technisch defect in tiegem draait uit in serieuze breuk !
Bartje 400
als je het goed last en nadien goed mooi vlakt houd het goed
*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*eml stuur met bescherming mouse
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
Re: technisch defect in tiegem draait uit in serieuze breuk !
join the club zou ik zeggen. tis het jaar van de gebroken carter helftenDutje#82 schreef:yup,
nuja... door een F*ck skidplate die los gekomen is en tss tandwiel en ketting gedraait is.. heb ik nu een gebarsten carter !
dus;. ketting is dubbel gekropen en los geslagen tegen schakelpookje+ het asje van het schakelpookje..
het asje is zodanig geplooit dat de carter + dichting gebarsten is![]()
zodus wordt een snelle en efeciente manier gezocht om zondag toch voor de punten te kunnen rijden !
me door bert verteld.. je kan het 100 keer hebben en dan pas zoiets tegen komen.. of je kan het direct zitten hebben zoals ik
dus..
eerst dit probleem oplossen.. dan de rest !
grtzz
Robby
Heb net hetzelfde voorgehad met een van men vorige motors. Als het een Yamaha is,kan dit geen probleem zijn om te bewerken, asje inderdaar maken, en de brok er terug inlassen (Yamaha carters bevatten niet teveel magnesium waardoor dit goed gaat) Daarna binnenkant bijdremelen en buitenkant gewoon zo laten. Beter eerst proberen en daarna nieuwe bestellen
No Limit W-tec
Of oude carter op reserve houden als die hersteld is.
Robby
inderdaad kan ook,maar ze hebben me geleerd steeds 2carterhelften te kopen die van hetzelfde blok komen of 2nieuwe op elkaar te monteren. Omdat carters zich nogal opeen durven trekken en zo wat vervormen bestaat de kans als je een nieuwe en een oude carterhelft monteerd dat je met een lek zit.No Limit YFZ schreef:Of oude carter op reserve houden als die hersteld is.
No Limit W-tec
Yamaha is altijd L+R carterhelft samen, bij Honda kun je ze apart krijgen.Robby schreef:inderdaad kan ook,maar ze hebben me geleerd steeds 2carterhelften te kopen die van hetzelfde blok komen of 2nieuwe op elkaar te monteren. Omdat carters zich nogal opeen durven trekken en zo wat vervormen bestaat de kans als je een nieuwe en een oude carterhelft monteerd dat je met een lek zit.No Limit YFZ schreef:Of oude carter op reserve houden als die hersteld is.
Banshee-Boy
heb je er een nieuwe in laten zette
::::::: team dqt ::::::::::::
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
No Limit W-tec
Zou mij verwonderen moesten kleppen verlopen zijn, na één jaar waren die van ons nog perfect.Dutje#82 schreef:nieuwe carter's + alle nieuwe dichtingen, intussen kleine check up gedaan kleppen wat bijgeregeld enzo![]()
grtzz
