ik ben dus van plan van de uitlaatlijn compleet zelf te maken ,startent van vanvoor tot de links rechts achteraan,nu gaat dat steeds langs de rechtse kant ,ook als het een links rechts is,ik zou dus 1 links willen trekken en 1 rechts ,nu vraag ik mij af of ik veel kwaad kan doen met het eventueel langer worden van de complete lijn,aangezien er 2 soorten sproeiers inzitten zal dat al moeten aangepast worden dat als de lijnen evenlang zijn deze 2 sproeiers ook gelijk worden waarschijnlijk en hoe zit het dan met de diameter?gewoon dezelfde blijven gebruiken als waar er vooraan mee begonnen word waarschijnlijk he want nu splits die op in 1 dikkere diameter he
indien iemand dit al gedaan heeft of er weet van heeft wat het mogelijke is gelieve wat uitleg over het hoe,wat,waarom enz
alvast bedankt,indien het niet mogelijk is zullen ze dan maar gewoon rechts komen he
