Cheetah cub cilinder op Banshee
Fre530D
Bericht door Fre530D »
Heeft iemand ervaring met een cheetah cub cilinder op een banshee?
zie deze link : http://www.bansheeracing.com/cheetahcub.htm
Met deze cilinder kunnen alle originele componenten gebruikt worden zoals pistons, reed valves, krukas met zuigerstangen, zelfs de uitlaat kan origineel blijven, dan heb je nog een vermogen van 62.9pk :shock:
Een vermogen van 80pk is niet moeilijk, zie koppelcurves en de betrouwbaarheid zou zeer hoog zijn.
Is er iemand die deze verdeeld in België of nederland?
Mvg
Frederick :wink:
Ralph
Bericht door Ralph »
This was ran with A&S 39mm alcohol carbs
Je moet nooit zo op grafiekjes vertrouwen. Welke aanpassingen heb je nu?
HUMMER
Bericht door HUMMER »
bij tibermont hebben ze vanalles liggen voor banshee zoals big bore kits denk ik, best daar eens informeren lijkt me
Bombarbier Baja X 2006 || member of Quadperformance Racing Team
Fre530D
@ Ralph :
Zie other curves onderaan op pagina.
Degene die jij bedoeld is inderdaad met :
65mm bore x
58mm stroke (4mm).
This was ran with A&S 39mm alcohol carbs. V-Force reeds,
stock head (cut), our new pipes and,
mild port clean-up work with stock ignition.
Maar levert wel 113.1 pk :shock:
GRTZ
Fre :)
Alfredo
Bericht door Alfredo »
Dus standaard met A&S uitlaten kom je aan 95 pk? :shock:
Ralph
Ik betwijfel het allemaal een beetje, het zal niet de eerste dynorun zijn die uit de duim gezogen is.
peterrrrr
Bericht door peterrrrr »
ik wil hem we teste voor iemand :mrgreen:
Dutje#82
Bericht door Dutje#82 »
ik had op mijn banshee fmf uitlaten,trinity cilinderkop,en luchtfilter...
meer had je niet nodig dat ding vloog :shock: ik had denkek +- 65 pk...
grtz
BERT'S RACING SHOP
For all You're Pic's WWW.NIFIN.BE
peterrrrr
had je hem niet gepoort ?
Dutje#82
nopez.. wel gehoond na en plakkertje die ik heb opgelopen in neeroeteren toen er gat zat in radiator..
grtzz
BERT'S RACING SHOP
doubletracing
Bericht door doubletracing »
die banshee van tibermont is een 470cc kit.die banshee is echt zot,stond te koop voor echt weinig geld.kweet niet als hij al verkocht is best eens kijken op www.tibermont.be
www.depannagedoublet.be
Fre530D
Denk niet dat die er nog op staan , staan er enkel 2 rood-witte op voor veel geld.
5900€ en 8900€ :shock:
