het verschil in prestatie voel je ntrlk niet (allé, ik toch niet
Aantal vragen over Raptor 660 Nieuwe vraag
Robby
ik tank ook v-power, op de moto voel je het verschil wel degelijk. moto is wat schietiger en pakt beter aan volgens mijFranky schreef:ik tank de laatste maanden enkel V-power van Shelldaarvoor altijd 98...
het verschil in prestatie voel je ntrlk niet (allé, ik toch niet) maar als ik de reclame mag geloven, kan dit alvast géén slechte naft zijn
Is moeilijker, maar je merkt dat wel aan de hoeveelheid olie die er in totaal in zit.pieterquad schreef:als ik olie in de motor heb gedaan.
waar moet ik dan kijken of de olie door de hele motor is gepompt.
Aan de rechterkant van je blok zit ook zo'n schroefje dat je kan los draaien om te kijken of de olie rondgepompt wordt en er druk op zit. Dan spuit er wat olie uit.
nielsfreriks
IK gooi een deel an de olie altijd rechtsteeks in het blok. Linkerkant van het blok zitten 2 plastic doppen met een sleufgat gooi daar iets van anderhalve liter door naar binnen en een halve liter in het olie tankje effe starten warm draaien en pijlen. Grote voordeel is dat blok niet zonder olie loopt eerste paar tellen na het bijvullen .
nielsfreriks
Je moet even starten en dan direct uitzetten.nielsfreriks schreef:durf ik niet te zeggen maar is licht beter dan een blok waar niks in zit en de oliepomp loopt niet droog er zal naar mijn mening sneller olie door het hele blok zitten
Dan spuit hij de olie door t hele blok.
