Ze moeten je maar 2 banden met de zelfde omtrek bezorgen.
inderdaad, je bandenspanning veranderen lost niets op, met je bandenspanning regel je je op welke ondergrond je gaat rijden en dergelijke, als je dan ff 2bar meer in de andere gaat pompen kan die kant beginnen stuiteren... gezond is anders. gelijke bandenspanning at all times! is er een fout in de band moeten ze je maar een andere bezorgen.
Is thans wel zelfde maat, was het eerste waar ik op gelet heb, maar als de quad stil staat en ge kijkt langs achter op de banden dan ziet ge al duidelijk een verschil, de linkse band is veel boller..
Ga morgen eens teruggaan naar de dealer, hopelijk is het dan opgelost.
Zo snel mogenlijk naar je dealer gaan en terug laten in orde brengen is de boodschop.
Anders speel je met je leven, je quad kan nooit betrouwbaar sturen zo (volgens mij toch)
Omtrek kan veel verschillen, bij elke band is dat zo. Bij mijn banden is dat ook zo, het enigste wat je kunt doen is de ene band harder oppompen dan de andere om dezelfde omtrek te krijgen.
Het lijkt me dat ze gewoon 2 banden moeten leveren met dezelfde omtrek.
Dat er mensen zijn die "er mee hebben leren leven" is natuurlijk een ander verhaal.
de een wat harder en de ander wat zachter is een oplossing maar zeker niet zoals het hoort lijkt me.
Dozo schreef:Het lijkt me dat ze gewoon 2 banden moeten leveren met dezelfde omtrek.
Tja het zijn geen autobanden die je eronder doet he. Ik leer er niet mee leven het is gewoon de waarheid, elke band is net even anders van maat. Komt meestal door het oppompen als je de banden op de randen van de velg wil krijgen. Want dan is er extra druk nodig en kunnen de banden extra uitzetten.
jah ok, ik kan der wel mee leven als er een beetje verschil zou zijn...
Maar mijn rechter band staat nu op 0.6bar en mijn linker op 0.3 bar, en trekt nog altijd even fel naar rechts, en het verschil in omtrek is zelfs dan nog 3.5cm! Dus eerst bellen naar de dealer en dan zaterdagvoormiddag gewoonweg terugdoen en als de andere band erop ligt eerst eens een testritje maken voor da ik terug naar huis ga...
ik heb met inovas geen probleem enkel een klein beetje trillen maar niet zwaar dus aan het merk zal het niet liggen volgens maar komt wel veel voor bij innova
7cm verschil is niet net even anders van maat he.
Dat is echt niet normaal.
Bovendien, als je velgen 100% zijn dan moeten de banden ook hetzelfde kunnen zijn. Ze zijn tenslotte duur genoeg.
Als je een nieuwe band op een kromme velg wil zetten, ja dan begrijp ik dat het kan zijn dat het niet helemaal klopt.
