water ltr 450
miq
water ltr 450
Bericht door miq »
is dit normaal dat ik soms een beetje water moet bijgieten ...na ongeveer 2 uur rijden staat het op het min. hebben anderen dat ook soms...
Teunie
Bericht door Teunie »
Denk dat je dan ergens een lek hebt of hij wordt te warm waardoor er water verdampt...
Lijkt me niet normaal zeker niet na 2 uurtjes!
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
als je systeem waterdicht is dan moet het na 2 uur rijden meer zijn omdat het water een beetje gaat uitzetten. kijk eens of je radiator nergens zweet.
miq
Bericht door miq »
als ik gedaan heb met crossen druppelt het een beetje aan dat overloopdarmpje van die pot met water...maar ik ken nog iemand met een ltr450 endie geeft da ook...maar weet wel nie aan wa da ligt...?
Yamaha
Bericht door Yamaha »
Controleer ook even je oliepeil en kijk of de olie niet dun is. Mischien wel een lek in je blok :wink:
Chaufeur YPR 44 painfbat Havelte
On route to Afganistan...
peet #77
Bericht door peet #77 »
ik heb nog niets ondervonden
kijk het iedere week na olie en koelvloeistof en zo nog nergens iets moeten bij doen
Ralph
Bericht door Ralph »
De LT-R450 schijnt koelvloeistof te lekken ergens in de buurt van het overloopslangetje, of het is het overloopslangetje. Als je die omleid zodat het er niet zo makkelijk meer uit kan lopen, zou het probleem opgelost moeten zijn.
miq
Bericht door miq »
wa wil je zeggen met omleiden...mag je da gewoon dicht knijpen met een spanband of zo...
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
denk hoger omleiden dan moet het water hoger kruipen vooraleer het er uitloopt
raptor 660 power
miq
Bericht door miq »
maar zou da eruit lopen omdat er teveel druk op het water komt of omdat je in putten rijd en springt en dat daarom het water in da potje omhoog vliegt en via dat darmpje naar buiten gaat...?
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
da potje hoeft over het algemeen nie vol te zitten als er maar genoeg vloeistof in de radiateur zit.
ik heb de afgelopen 7 jaar crossmotor gereden en ik heb er nog nooit een gehad waar zo'n ding op zat :) snap er het doel ook nie van ook
CustomCoatingsHelvoirt
Fré
Bericht door Fré »
als ie nieuw is mindert dat toch wel wat en is dit dus normaal,
maar anders idd waarschijnlijk een klein lekje.
Ralph
Ik heb al van twee anderen gehoord die hetzelfde probleem hadden. Een van hen had het opgelost door het overloopslangetje naar boven te richten.
miq
Bericht door miq »
ik heb het gevonden er is een lek aan de waterpomp...
