blaster tuning
bart
Bericht door bart »
ik denk het dat ik me een jetkit ga investeren dat maakt het een stuk makkelijker maar waar kan ik die hier in de buurt (budel)krijgen,of ergens per post-order verkrijgen
www.kicker.nl
car audio power
ger
Bericht door ger »
zonde van je geld gewoon een paar sproeiers halen en daar wat mee proberen
ik had voor m'n banshee ook zo'n kit gekocht en heb er nog steeds spijt van, gewoon een paar sproeiers helpt net zo goed
elsinore
Bericht door elsinore »
de naald nog hoger = nog rijker!!!!!!
andersom dus
de clip moet dan naar boven
de 2 t freak
Hanzie
Bericht door Hanzie »
ja sorry bedoel ik mark, de clip idd hoger zodat de naald zakt en de benzinetoevoer kleiner is.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
elsinore
heeft henkie gelijk in.
is leuk om uit een 50 pk, 53 pk te sleuren.
anders gewoon wat sproeiers en naaldstanden proberen
2t freak
bart
Bericht door bart »
ik heb er nu 240 inzitten en een stukje gereden quad loopt niet zo mooi en trekt niet echt door bougie is donkerbruin/zwart en de schroefdraad is vettig zwart
iemand een gedachte hierover
www.kicker.nl
car audio power
elsinore
donkerbruin/zwart is rijk.
bij welke gasstand is ie bruin, bij 5 minuten stationair of volgas of cruisen in middengebied, dat is belangrijk te weten!!!!!!!
bart
Bericht door bart »
hou het maar op stationair draaien ben niet volgas gegaan
www.kicker.nl
car audio power
bart
Bericht door bart »
vandaag:nieuwebougie erin gestoken warm gereden en een stuk volgas hierna gas los motor uit bougie eruit kleur van het porselein dus dit te arm :? met een sproeier een maatje groter als orgineel,dus wat is wijsheid verder proberen voor mss. nog een uurtje quad plezier of wachten tot a.s. zondag in een keer tegoei met de toomey?
en daarna nog een keer op de testbank om alles er uit te halen?
www.kicker.nl
car audio power
Rik350
Bericht door Rik350 »
je kan nog een maatje groter insteken maar met de toomey moet het weer op nieuw ds ik zou w8en tot dan.Maar ik weet niet of jij zolang zonder quad kan :wink:
bart
Bericht door bart »
ik zou eerder zeggen kleinere sproeier wit is arm
www.kicker.nl
car audio power
Teunie
Bericht door Teunie »
bart schreef:ik zou eerder zeggen kleinere sproeier wit is arm
Ja en alssie arm is moet je dus grotere sproeikop zodat ie meer krijgt
bart
Bericht door bart »
had ik mss wel de 230 kunnen laten zitten :?
www.kicker.nl
car audio power
elsinore
bart, dit is niet de goede manier om te bepalen of je goed gejet hebt.
pas als alles erop zit met een schoon luchtfilter proberen.
doei doei
2t freak mark
Rik350
grotere sproeier geeft rijker resultaat je moet dus beter niet die 230 doen das nog armer probeer een 250 of gewoon een 280 waar je het eerder al over had. Staat je luchtschroef niet te ver open?
