De 350 uit China...
				Koen Berendsen
En dan liggen die prijzen al boven de 7000 als je er een kenteken op wilt.Carthago schreef:rond de 4500 maar er moet een nederlands kenteken opzitten aangezien ik hem voor op de weg ga gebruiken en weinig mee crossen.adly rijder schreef:wat is je budjet als ik het vragen mag want er staan zat raptor rond de 4500 te koop
Een kenteken op een nieuwe quad zetten kost e 500.- maar bij de Tweedehandse met kenteken zit er altijd 2.000,- euro verschil tussen.
Beetje flauw maarja. Ik heb het nie bedacht.
Oke, ik zal een beetje op mijn spelling letten.
YAMAHA BREEZE      125cc
				brutus32
deze kan je kopen in Eindhoven bij Target..
Chinese fabrikant die Suzuki blokken gebruikt STAAT op het C.O.C.
is IN het blok gegoten..
2 jaar garantie met max van 6000km
www.targetweb.nl
ik heb er zo al een 5 tal verkocht, tot hiertoe gemerkt dat de uitlaat t dicht bij de rem zit achter, beetje aangepast en geen hitteprobleem meer.. eentje heeft reeds 3000km en komt wel om de 500km binnen
voorlopig klaag ik niet
handelaarsprijs in krat : 2270€ zonder btwNATIONAL EXTREME ATV300-EEC 300CC-4STROKE RED
Specifications
4-stroke, Air/Oil cooled engine.
Original Suzuki engine, Japan made.
Street approval as car for registration in Europe.
293cc, 4-takt SOHC 4-valve.
Single cylinder.
34mm carburatuer.
bore 78mm/stroke 61.2mm
Max. power: 14.7kW/7000rpm.
Max. torque: 19.5nm/6000rpm.
Top speed 85KM/hour.
Electric start system.
Transmission 5-gear with reverse.
Allowed for 2 persons.
Overall dimensions 1740x1040x1050mm.
Suspension front double wishbone, rear single damper.
Brake front drum, rear disc.
Tire front AT21x7-10, rear AT22x10-10.
Wheelbase 1120mm.
Seat height 762mm.
Dry weight 175kg.
Fuel gasoline unleaded 90.
Available in Red and Blue.
www.targetweb.nl
				Yamaha Grizzly 700
Ik rij zelf ook op een Hsun honda replica maar heb er gewoon garantie op en alle onderdelen zijn te bestellenKoen Berendsen schreef:Nou nu weet ik de oplossing of het troep is of niet. ZIT ER GERANTIE OP? en zo ja hoeveel?
Als er geen gerantie opzit, dan weet zelfs de dealer dat het troep is maar hoopt daar zn centen mee te verdienen.
Als iemand weet of er gerantie opzit effen zeggen;) bij voorbaat dank
				Koen Berendsen
Nou dan is het gewoon van slechtere kwaliteit.cdevos schreef:Ik rij zelf ook op een Hsun honda replica maar heb er gewoon garantie op en alle onderdelen zijn te bestellenKoen Berendsen schreef:Nou nu weet ik de oplossing of het troep is of niet. ZIT ER GERANTIE OP? en zo ja hoeveel?
Ik zie t zo. de chips van de aldi is niet zo lekker als die van Lays;
YAMAHA BREEZE      125cc
						smaken verschillenKoen Berendsen schreef:Nou dan is het gewoon van slechtere kwaliteit.cdevos schreef:Ik rij zelf ook op een Hsun honda replica maar heb er gewoon garantie op en alle onderdelen zijn te bestellenKoen Berendsen schreef:Nou nu weet ik de oplossing of het troep is of niet. ZIT ER GERANTIE OP? en zo ja hoeveel?
				Koen Berendsen
Das waar. Alhouwel de chips van lays de beste is:pcdevos schreef:smaken verschillenKoen Berendsen schreef:Nou dan is het gewoon van slechtere kwaliteit.cdevos schreef: Ik rij zelf ook op een Hsun honda replica maar heb er gewoon garantie op en alle onderdelen zijn te bestellen
discussie gesloten?
YAMAHA BREEZE      125cc
						dat is wat jij vindt , maar zij al eerder smaken verschillenKoen Berendsen schreef:Das waar. Alhouwel de chips van lays de beste is:pcdevos schreef:smaken verschillenKoen Berendsen schreef: Nou dan is het gewoon van slechtere kwaliteit.
discussie gesloten?
   en zo kan je nog wel een paar pagina's vullen Koen Berendsen.
dus oke discussie gesloten
Zal het je makkelijker maken.adly rijder schreef:heel toevallig ik vraag waar die zaak in eindhoven zit en er word opeens niet meer gezegt en mijn vraag voledig onbeantwoord het lijkt wel dat ik die chineese drolen quad niet mag gaan bekijken
http://koopjes.marktplaats.nl/motoren_e ... 60153.html
Ik weet niet of het mag op deze site maar dat hoor ik vanzelf wel.
Hier heb je alle gegevens van die handelaar, ik heb er totaal geen baat bij.
				brutus32
dan moet je je PB's bekijkenadly rijder schreef:heel toevallig ik vraag waar die zaak in eindhoven zit en er word opeens niet meer gezegt en mijn vraag voledig onbeantwoord het lijkt wel dat ik die chineese drolen quad niet mag gaan bekijken
 Jan Hilgersweg , eindhoven, staat op de site via de link die ik postte
