niet gestart
ZJORS
niet gestart
Bericht door ZJORS »
We hebben bij nen maat nieuwe zuiger gestoken in blaster, volledig origineel en al
nu willen we hem starten maar hij doet niets, alles gecheckt en we zijn tot de constatie gekomen dat de bougie niet vonkt,nieuwe bougie in gestoken en nog vonkt ze niet, we kunnen geen oorzaak vinden
heeft iemand dit nog al eens voorgehad?!
groeten de zjors
Spoorverbreders achteraan( self made)
velgen gedraaid vooraan
Boze blik voorkap (self made)
Nerfbars (Xtreme parts)
Van Hasselt uitlaatlijn!
Handbeschermers Powermadds
maier spartborden
zwarte velgen
bredere A-armen komen niet meer :s
gareth
Bericht door gareth »
Kijk in je bougie dop of die nog goed klemt over de bougie.
Of
Bougie dop van de kabel afdraaien en kijken of de kabel daar verknetterd is. Anders effe stukje kabel eraf knippen en opnieuw dop erop draaien.
Of
Bobine draden nog goed vast en goed contact met elkaar en aarde.
Zijn kleine dingetje die je makkelijk kan oplossen of proberen. Zoiets zal het wel zijn, want kan haast niet anders als die daarvooor heeft gereden.
Succes.
en houd je de bougie wel tegen de cilinder aan of iets anders heeft zodat die aarde heeft anders vonkt die ook niet.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
mx jake
Bericht door mx jake »
misschien een stekkertje vergeten
je kan eens proberen om de wit/zwarte draad los te maken, deze is om hem uit te zetten
ZJORS
alles geprobeerd, niets!
we krijgen niets van stroom aan de bobijn, echt raar!
zou er iets van sturing kunnen kapot gaan ofzo?
maier spartborden
zwarte velgen
gilliom200cc
Bericht door gilliom200cc »
Heb ik ook al eens voor gehad.
kontroleer de T.O.R.S eens: alle aansluitingen en dergelijke.
Ofwel de massa van uw bobijn=klein kabeltje op uw chasis gevezen. :idea:
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
ofwel ligt er ergens een kabeltje blootgeschuurd.
ZJORS
gilliom200cc schreef:Heb ik ook al eens voor gehad.
de tors is overbrugt, das toch dat van de gas hé
massa en al is goe, de quad draaide nog voor we nieuwe piston gestoken hebben, alles was tip top in orde
tis echt raar
maier spartborden
zwarte velgen
AlfA
Bericht door AlfA »
Jullie hebben 't blok los gehad, de aansluitingen naar de spoel, zijn die blijven zitten, of ook losgekoppeld?
Als de over de bobine totaal geen spanning komt te staan, kan het ook zijn, dat je de spoel niet hebt aangekoppeld...
Dangerous Quadracing Team
http://www.dqt.be
gareth
Alles eraf halen is makkelijk, maar alles juist en op de zelfde manier terug doen is ineens moeilijk al heb je neit goed en rustig gekeken. Zo alles maar stap voor stap na gaan en kijken of alles goed is.
En dan ook echt rustig, want misschien zie je steeds iets over het hoofd.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
JohnBeton
eventueel de contacten van de massa eens goed afschuren met schuurpapier.
ZJORS
gareth schreef:Alles eraf halen is makkelijk, maar alles juist en op de zelfde manier terug doen is ineens moeilijk al heb je neit goed en rustig gekeken. Zo alles maar stap voor stap na gaan en kijken of alles goed is.
hebben heus wel al aan andere dingen gewerkt dus weten hoe we moeten tewerk gaan, we hebben niets overgeslaan omdat ja, cilinderkop eraf, piston eruit, andere erin, kop erop en twas gebakken, nu enkel die ontsteking blijft ons parten spelen,
vooraan zit er wel zo een stuurdoosje om de vonk (+-+-+-...) te regelen, kan het zijn dat die kapot is?
maier spartborden
zwarte velgen
ZJORS
Yo we hebben hem eindelijk aan de praat gekregen en ja! hij sleurt nogal ze nu
het was: je kan aan het stuur je quad stil leggen door op een rood knopje te duwen
nu deze mag niet aan de massa liggen en bij deze was dat dus wel het geval!
de tors lag ook massa aan en dit mag niet!
maar hij draait en das voornaamste!
toch merci voor de behulpzaamheid! :crossercool:
maier spartborden
zwarte velgen
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
hoera crossen maar :crossercool: :crosser: :rock:
raptor 660 power
kane
Bericht door kane »
vanpee jelle schreef:hoera crossen maar :crossercool: :crosser: :rock:
NEE
eerst roderen :D
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
vanpee jelle
alee dan eerst roderen he EEEEEEEEEEENNNNNNNNNNN dan hoera crossen maar :crossercool: :crosser:
raptor 660 power
