LTR-ketting
LTR-ketting
De titel zegt het al, hoe span je op een LTR je ketting op? Die 4 vijzen lossen achteraan en dan? Denk toch dat het zoiets moet zijn
DBM PERFORMANCE
Dat is een beetje chinees voor mij hoor, weet niet of het mogelijk is dit te tonen via een foto of zo, anders trek ik er morgen zelf ene en kan je dat met pijltjes of zo aanduiden.Ralph schreef:Is een conisch systeempie, dus je moet die versteller aan de zijkant van de as-hub verdraaien.
DBM PERFORMANCE
Kijk eens op www.dqt.be bij de service manuals en dan die van een Raptor 700, werkt bijna hetzelfde.
peet #77
is niet zo moeilijk zal eens proberen om het in mensen taal uit te drukken hoe ik het doe
achteraan 4 vijsjes losdraaien dan aan de kant van het tandwiel zie je een conische ring zitten die moet je naar achter trekken
ik doe dit met een dikke schroeven draaier, steek die door het tandwiel in zo een gaatje en dan trek ik de quad achteruit en zo spant hij zig op
opletten met het aanhalen van speling met de vingers! Mijn vingers zijn iets dikker of uw lieve vingers vyrena.Vyrena schreef:Loshalen, goed kijken waar alles vandaan komt en op de werkbank leggen, daarna aan de ring spannen, 3 vingers speling, dan weer alles goed vastzetten. Je ziet het vanzelf. Zelfs vrouwen zoals ik kunnen het met 2 vingers in de neus
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
uw 3 vingers komen hoogstwaarschijnlijk overeen met 3 a 4 cm. dit is denk ik zowat de algemene maat voor ketting te spannen.Vyrena schreef:Gewoon op de quad gaan zitten en helemaal inveren, als ie dan nog iets heen en weer kan dan ist goed
Laatst gewijzigd door Sg6 op ma 30 okt, 2006 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
Das een beetje het probleem, mijne LTR is nen ingevoerde zoals zovelen en er zit enkel een duits boekje bij en mijn duits is ni zo goed. Zou een service manual moeten hebben maar blijkbaar is die voorlopig nog niet beschikbaarBartie schreef:Anders moet ge eens in uw handleiding kijken die ge bij de quad zit.
Daar staat alles in geur en kleur uitgelegd.
DBM PERFORMANCE
peet #77
pm eens bertmat hij kan er wel aangeraken geloof ik
