sputterende warrior
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Ha Karel,
Had je het probleem gevonden ?
Dozo
Bericht door Dozo »
Karel schreef:Ik zit in de bouw dus ik weet wat je bedoelt :wink:
dit ga ik straks eens even testen, maar vraag me dan wel af waarom stationair draaien geen probleem is?
je stationair heeft een eigen jet (sproeier) je mainjet (hoofdsproeier) gaat pas werken als je aan het gas komt.
daarom loopt hij stationair wel en zodra je wat gas geeft gaat hij(je carb) anders werken je mainjet neemt het werk(voeden van benzine van je stationairsproeiertje) over.
als je bij dqt de manual download kan je vrij simpel je carb zelf uit elkaar halen en de boel nalopen.
Ik durfde eerst niet maar met de handleiding was het eigelijk sneller gebeurt dan verwacht.
om je gaskabel te vervangen moet je best wel veel weg/opzij halen eer je erbij kan. :wink:
JohnBeton
Was je probleem niet dat de piston zo gaar was dat je bij wijze vanspreken je hand tss de piston en cilinderwand kon steken ?
