temperatuur meter
temperatuur meter
hallo
op het blok van een lc4 zit een temeratuur meter, heeft iemand enig idee hoe je die aan kunt sluiten.
eventueel een schema
mvg peter
mvg peter
is da nie gewoon een voeler die tegen het blok moet geplaatst worden?
of is het specifiek voor die motor, met een eventueel ingebouwde sonde?
honda trx400x:goldspeed bumper, shelterX nerfbars, trailtech vapor, garmin GPS 60cs, FP slip-on (reinforced), racecut, dfr numbers, kenda claws, itp black rims, bomb squad stickerset...
Aka Twofifthy - my pics: http://www.putfile.com/royalass/
http://www.quadclub.be http://www.stolenquads.eu
http://www.ktmduke.de/RA%20LC4.pdf
Werkplaats handboek van LC4
vanaf pagina 146 staan een aantal tekeningen
Ik zal zaterdag ook ff naar de tekening kijken van onze kabel boom
zie het maar als een soort van puzzelpeterrrrr schreef:zit in de cilinder, en aan gesloten met 2 dradenEl Fred schreef:is da nie gewoon een voeler die tegen het blok moet geplaatst worden?
@sloot mooie tekening![]()
nja alleen weet niet wel stukje de tempartuur meter isSlOoT schreef:zie het maar als een soort van puzzelpeterrrrr schreef:zit in de cilinder, en aan gesloten met 2 dradenEl Fred schreef:is da nie gewoon een voeler die tegen het blok moet geplaatst worden?
Dat weet ik ook nietpeterrrrr schreef:nja alleen weet niet wel stukje de tempartuur meter isSlOoT schreef:zie het maar als een soort van puzzelpeterrrrr schreef: zit in de cilinder, en aan gesloten met 2 draden
Ik zal het wel eens aan me pa vragen, die weet precies hoe het zit
Ah, ik zocht op het verkeerde woord. Lampje 5 op de tekening hangt aan de temperatuur schakelaar 18. Het is niet een temperatuur meter waar je een meter aan kan hangen, maar hij zorgt er voor net als bij een normale motor, dat er een lampje gaat branden als de motor te warm wordt.
Lampje aan geel/zwart en geel/blauw.
