Toch nog een kfx 450? EINDELIJK VOLEDIGE FOTO'S
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
Ralph schreef:Ik slaap in een tupperware bakje.
:lol: :lol: :lol: :lol: die vind ik goed ralph
2017 raptor 700 SE
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
dus voor de mensen die een eigen zaak willen
WEET WAAR JE AAN BEGINT :lol:
CustomCoatingsHelvoirt
Twan #33
Bericht door Twan #33 »
Eventjes ge-emailt met de importeur van suzuki, verkrijgbaar rond januarie februarie volgend jaar.
Prijs nog niet bekent
Check my project here HERE
And find all pictures HERE
www.quadclub.nl
SHE SUCKS GAS AND HOULS ASS
pasc
Bericht door pasc »
ik heb van een dealer gehoord 9500 slik slik
Turboy6
Bericht door Turboy6 »
pasc schreef:ik heb van een dealer gehoord 9500 slik slik
Ni goeiekoop, ben echt zeer tevreden dak bij mijn vertrouwde merk gebleven ben, redelijk 'goedkoop' en degelijke kwaliteit
DBM PERFORMANCE
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
Vandaag in de Quad Passion(Frans boekje)een artikel gelezen over de KFX450R daarin staat dat hij minder zou gaan kosten dan 9000€,ook wordt hij in het voorjaar van 2007 voorgesteld als MODEL 2008.In de Dirt Qaud(Frans boekje)zou er een uitgebreider verslag staan.
Enjoy your ride...
team green mcm
Bericht door team green mcm »
ik ga hem zondag nog eens in mijn handjes nemen :mrgreen:
moet naar een voorstelling gaan :rock:
het kriebeld nog harder en harder maar mijn kfx je 400 zou ik van af moeten zijn
GO FAST ...OR GO HOME!
carlito
Bericht door carlito »
heb nog wat technische info gevonden voor de geinteresseerden.
HIGH PERFORMANCE 4 - STROKE ENGINE
*based on the 2006 world supercross championship winning kx 450f.
*designed to lower center of gravity, centralize mass and inertia points which is particularly important on big bore 4- stroke, single- cyclinder engines.
*aluminum cylinder with chrome composite plating provides rapid heat transfer, superb wear resistance and optimun lubrication retention for increased performance and durabilty.
*precision manufactured, lightweight, forged piston with a low friction coating on the skirt.
*semi- dry sump lubrication system for quicker engine responce. the majority of oil is stored in the transmission to keep excess oil away from the crankshaft and prevent power- robbing stirring loss. with only a shollow chamber to collect oil at the bottom of the crankcase, where a scavenge pump moves it to the transmission, the crank is located as low as possible to help lower the center of gravity.
*twin oil pumps ensure proper lubrication and oil scavenging for opimun performance.
*to eliminate external oil lines, oil passages are built into engine cases to reduce weight and improve reiability.
4-VALVE CYLINDER HEAD
*intake ports have an ultra-smooth finish to improve intake efficiency. lightweight titanium valves reduce reciprocating weight.
*dual overhead, asymmetrical high-acceleration camshafts are treated with a soft-nitriding surface treatment to reduce friction and provide reliable operation at all rpm.
*located on the exhaust camshaft, the automatic compression release allows for easy starting.
LIGHTWEIGHT EXHAUST SYSTEM
*light weight, tapered titanium, head pipe with heat shield improves exhaust efficiency over a greater rpm than straight tubing.
DIGITAL FUEL INJECTION
*provides sharp engine responce for instant acceleration when landing from jumps.
*easier start-up provides an edge in competitions with dead-engine starts.
*extremely light throttle pull reduces rider fatigue.
5-SPEED TRANSMISSION WITH REVERSE
*the first reverse gear in the class allows the rider to back away from pile-ups or blocked trails without having to dismount, saving time and energy.
ELECTRIC START
*push-button starter makes firing the engine easy.
*optional kick start system available.
ALL-ALUMINUM CHASSIS
*the frame, sub-frame and swingarm are all formed from lightweight aluminum, makeing the kfx450r the first in its class to have an all-aluminum chassis, which is approximately 20 percent lighter than a steel frame.
*highly rigid frame and low center of gravity contribute to excellent stability in corners.
*single box-tube lower frame is very narrow at the front, allowing longer a-arms to be used in the front suspension. this minimzes camber change as the long-stroke suspension tracks over rugged terrian for better handling.
LONG-TRAVEL SUSPENSION
*the front shocks are considerably compressed when the machine is unloaded,leaving plenty of travel available in negative-g situations so that the front wheels can maintain contact and control if the terrian falls away.
*a cast aluminum swingarm features stress-dispersing curved lines and rounded edges and its high torsional rigidity contributes to the kfx450r exceptional rear wheel traction.
*the rear shock with piggy-back reservor featurs adjustments for both high- and low-speed compression damping as well as rebound damping and spring preload.
DISC BRAKES
*dual 163mm front disc brakes are clamped by twin-piston calipers.
*200mm petal rear sisc brake helps reduce unsprung weight and the petal design helps clean the brake pads for more efficient braking performance.
RACING COCKPIT
*standard renthal tapered aluminum fat-bar is strong and light and offers superb control.
*two-tone seat is smooth on top for rider mobility and textured on the sides for grip to aid in turning. the shape of the seat, tank and side covers were also designed for excellent mobility and turning support.
at the bottom of there page it said to start taking orders in jan 2007 and it will be released in the first quarter of 2007
kfx400, nerfs, killswitch, shockcovers, reigers vooraan, verbreede a armen, en nog wa komende
SlOoT
Bericht door SlOoT »
carlito schreef: *the frame, sub-frame and swingarm are all formed from lightweight aluminum, makeing the kfx450r the first in its class to have an all-aluminum chassis, which is approximately 20 percent lighter than a steel frame.
yeah right :verymad:
Cannondale had in 1998 al zijn 1e prototype quad met volledig aluminium frame :p
epix no-fear
en daarvoor had LRD al een voledig aluminium frame voor de 250r
Blasty
Bericht door Blasty »
Ze hebben het over zijn klasse, niet over alle quads. Ze bedoelen dus waarschijnlijk de klasse met de yfz, trx, ltr etc.
epix no-fear
Blasty schreef:Ze hebben het over zijn klasse, niet over alle quads. Ze bedoelen dus waarschijnlijk de klasse met de yfz, trx, ltr etc.
daar viel cannondale ook onder :) die waren 440cc
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
Yamaha Grizzly 700
Bericht door Yamaha Grizzly 700 »
heel mooi :applaus: maar mag wel wat breder zo te zien
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
epix no-fear
Yamaha Grizzly 700 schreef:heel mooi :applaus: maar mag wel wat breder zo te zien
het is een XC quad die zijn juist smal zodat ze tussen de bomen door kunnen :)
