Remote backup software
No Limit W-tec
Ben op zoek naar software om backup te maken via internet naar andere pc op locatie. Kwestie van beveiligd te zijn tegen brand, diefstal,...
Hier zitten nogal wat pc freaks dus moet ik hier wel vinden zeker ?
Ik zou dan eerder met een tape-backup systeem gaan werken, en je tapes mee naar huis nemen, dan lost je dat probleem ook op, ofwel moet je hier eens bekijken :
http://www.belgacom.be/companies/nl/jsp ... ata_backup
Maar het ligt er heel aan hoeveel data er telkens ge backupped moet worden, met een normale lijn zit je aan 20 tot 30k/sec door te sturen, en kan een backup wel eens héél lang duren.
No Limit W-tec
Ten eerste is kantoor en thuis in zelfde gebouw dus met tapes ben ik niet veel als 't brand...AlfA schreef:Ik zou dan eerder met een tape-backup systeem gaan werken, en je tapes mee naar huis nemen, dan lost je dat probleem ook op, ofwel moet je hier eens bekijken :
Ik zoek niet de service die remote backup aanbiedt, ik wil de remote backup zelf uitvoeren van op mijn pc naar pc van mijn vader.
Ik bouw eerst extra harde schijf in mijn pc, kopieer al mijn bestanden over naar die nieuwe harde schijf en plaats die dan in de pc van mijn vader. Iedere nacht zet programma dan automatisch de gewijzigde gestanden over.
Beetje zoals dit : http://remote-backup.com/ maar dan liefst goedkoper of gratis
No Limit W-tec
het manueel doen met tapes en harde schijven wordt te veel uitgesteld en zo ben je vroeg of laat data kwijt.
Als je het kopieren naar tapes ook via een timer laat gebeuren, net zoals wat je nu wil doen, heb je dat probleem ook niet héNo Limit YFZ schreef:het manueel doen met tapes en harde schijven wordt te veel uitgesteld en zo ben je vroeg of laat data kwijt.
Maar als je remote wil koperen, kom je enkele praktische problemen tegen :
- het IP adres van de remote PC (maar dit kan je oplossen met een dynDNS accountje ergens)
- Je moet de remote PC "open gaan stellen" naar het internet toe (ofwel via filesharing, niet aan te raden, of via FTP)
- wil je het via het delen van mappen doen, gaat de service die je kopieer-opdracht doet, de remote share niet kunnen benaderen, omdat deze na een x aantal minuten verbroken wordt.
- via FTP zou het wel te doen zijn, maar dan moet je met een scriptje werken in je FTP programma dat dan continu moet bollen.
- Dan heb je nog het probleem van je datavolume, ik weet niet hoeveel je werkt op een dag, maar dit kan serieus oplopen, en als je bijv. Telenet hebt, is je upload beperkt tot 2gig/30 dagen.
Daarom denk ik dat je beter bent, met een tape backup, of zoals Ralph, met een externu USB schijf, waar je automatisch een kopie naar laat maken.
Je neemt dan gewoon 2 externe schijven, en wisselt elke week van schijf, de andere leg je in de kluis. Zo ben je in het slechtste geaval alleen de data van de laatste week kwijt, en het énige waar je aan moet denken is één maal per weer de schijf wisselen. (en moest dit 1x vergeten zijn is dat geen probleem, de backups lopen toch door)
No Limit W-tec
Die software die ik voorstel werkt een groot deel van technische problemen weg veronderstel ik. Heb ooit iemand gesproken die het gebruikte en tevreden van was.
Qua data stroom valt dat nog mee, gaat maar om max 50 Mb per werkdag, vaak kom ik zelfs met 10 Mb. Heb 30 Gb volume per maand dus daar geen probleem.
Dat klopt, dit programma zorgt voor een beveiligde verbinding tussen de 2 PC's en slaat de backup ook nog eens met encryptie op.No Limit YFZ schreef:het manueel doen met tapes en harde schijven wordt te veel uitgesteld en zo ben je vroeg of laat data kwijt.
Dit is het systeem wat belgacom ook gebruikt voor hun online backup oplossing die ik hierboven voorstelde.
Het programma is zo duur omdat er een server & client versie inzit, met die beveiligingen enzo, en dat kost wel iets.
No Limit W-tec
Ken niets gelijkaardig dat goedkoper is (of kopietje)
Het beste is nog altijd backup op tape en dan liefst voor elke dag van de week een bandje.
Omdat het over een beperkte hoeveelheid gaat kun je dan een relatief goedkope backupdrive kopen.
Dat is de veiligste oplossing.
Alternatief is hetzelfde idee volgen met USB stickjes (goedkoper).
Je kunt natuurlijk ook een webservertje bouwen waarop je alle files uploadt.
Veel providers bieden ook al datastorage mogelijkheden aan (bijv. Skynet) waar je een 50MB wel kwijt kunt.
Supreme Backup
EDIT - Dit lijkt mij net iets beter.
Second Copy (c) Centered Systems
Ik ben nog opzoek naar een programma dat enkel de gewijzigde bestanden overzet, maar dit is toch al een begin (ik zou voor de FTP server gaan). Laat me maar iets weten als je het nodig hebt.Discover the most affordable backup computer program that will provide you with the extra, added confidence you need!
Supreme Backup can backup your important files to multiple locations on a given schedule, compress your files, encrypt your files, and restore everything seamlessly. Our remote backup software will backup your data to a FTP server, email address, LAN, remote share, local folder, or local drive. This backup computer program runs quietly in the background and allows you to schedule daily, weekly, or monthly backups. An excellent feature is that you can rotate backup locations, or backup to many locations all at once. Anyone who has ever had their hard drive crash, only to find out that their previously made backup copies are also corrupted, can certainly understand the significance of this.
In addition to the already advanced features, you can even compress files using the ZIP format and encrypt files using Blowfish encryption. You can also timestamp backups allowing you to retain multiple backup versions. If you need to free up space on your backup destination source, the backup computer program will allow you to easily delete your older backups. Although, Supreme Backup boasts some sophisticated features, this backup and recovery software still carries an easy to use interface making your process of backing up entire drives, folders, or individual files a breeze!
Works with any FTP account, and almost any email account that is compatible with Microsoft Outlook (including free online email services)!
With Supreme Backup you can...
* Backup all your hard drives, folders, and any individual file
* Backup your files to a FTP server, email address, LAN, local folder, local drive, or a remote share
* Schedule automatic daily, weekly, or monthly backups
* Rotate backup locations, or backup to many locations all at once
* Include or exclude certain file types
* Encrypt files using Blowfish encryption
* Compress files using the ZIP format
* Timestamp backups to allow you to retain multiple backup versions
* Have 100% confidence that all your irreplaceable data like digital photos, business files, tax records, and other important information is safe!
* Learn more...
Requirements:
Win 9x/ME/2000/XP/Vista
Info:
Second Copy® is the perfect backup product designed for Windows 9x/Me/NT4/2000/XP/2003 you have been looking for. It makes a backup of your data files to another directory, disk or computer across the network. It then monitors the source files and keeps the backup updated with new or changed files. It runs in the background with no user interaction. So, once it is set up you always have a backup of your data somewhere else.
A brief overview of major features in Second Copy:
Program Options
· Password protect profiles
· Organize profiles in groups
· Limit the log to only errors and summaries
· Copy files locally, to a network drive, external drive, optical or zip disk
· Copy files using FTP to or from a remote computer
· Restore files back to the source location with ease
· Encrypt files during copy
Copy Options
· Detect file deletions during synchronization
· Copy files based on the archive bit instead of time stamp
· Span copies across multiple disks
· Ignore files older than or newer than a certain date or number of days
· Select directories in a graphical tree view
· Skip profiles based on Windows Hardware profiles
· Auto log-in to remote system with Dial-up networking
· Run a program before and after running the profile
Scheduling Options
· Skip profile on designated days of the week
· View scheduling options more conveniently
· Easily toggle profiles between periodic and manual schedule
· Run profiles at shut down without the Windows 20-second time limit
· Run profiles when the source files on the local hard disk change
Compression Library
· Set compression ratio for Zip files
· Use built-in Zip viewer to view, compress and extract any Zip files
· Supports PKWare's latest industry standard PKZip v4.5 zip file format as well as the traditional PKZip v2.04g format
· No limitations on Zip file size and the number of files in a zip file
User Interface
· Tip of the day
· Hide icon
· Show balloon hints
· Internet update to the software versions
· Quicker editing of custom profiles
· Show source and destination in details view
· Display Progress bar
· Display Preview of the profile activity before running
Ik heb nog een vraagje met backup software.
Als je een pakket hebt die bv iedere dag om 8 uur een backup maakt of update, dan moet de pc waarschijnlijk aanstaan. Wat als dit niet zo is? Gebeurd dat dan na de eerste keer opstarten of helemaal niet?
Wat zijn de mogelijkheden.
Hetzelfde eigenlijk bij een virusscan die ingesteld staat op een bepaald uur...
KFX540
