hulp nodig met achteras en tandwielen
jossoh
Bericht door jossoh »
hee allemaal,
ik ben bezig met nieuwe tandwielen op mijn quad aan het zetten. de bouten wilden niet los dus die heb ik ingeboort en die heb ik nu los, de achteras is er nu af (vanwege lamme bouten enzo) maar nu heb ik geeen idee hoe ik mijn tandwiel ertussen uit krijg.
(het gaat hier om een adly trafic jammer
ik heb hulp nodig.
greetz.
foto's:
het tandwiel vanaf waar die vast zit aan de as
zijkant : miss beetje onduidelijk
en dit zit ervoor:
Laatst gewijzigd door jossoh op ma 25 dec, 2006 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
peterrrrr
Bericht door peterrrrr »
me brander warm maken en kijken of je hem dan los krijgt ?
gareth
Bericht door gareth »
Eerst zou ik nog eens heel goed gaan kijken of die nergens geborgd zit. Als dit niet het geval is kan je inderdaad verwarmen. En dan tikjes geven met een ijzeren hamer. Hierdoor schrikt die en komt het vuil los.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
wally
Bericht door wally »
doe maar een rubberen hamer...
hmmmmmm. eat me..
Ralph
Bericht door Ralph »
Of een kunstof.
jossoh
hij zit niet vast, het hij draait ook al los van de as, maar ik krijg hem er niet af (en dan hoe)
peterrrrr
jossoh schreef:hij zit niet vast, het hij draait ook al los van de as, maar ik krijg hem er niet af (en dan hoe)
dan zit ie denk tog ergens geborgt
gareth
wally schreef:doe maar een rubberen hamer...
Als iets echt vast zit(roest bijvoorbeeld) kan je voorzichtig tikken met een ijzeren hamer. Dan heb je niks aan een rubbere hamer. Ijzeren hamer kan geen kwaad als je maar beheerst doet.
Maar hij draait gewoon dus zal die nog wel ergens geborgd zitten. Toevallig niet ergens een ring om de as heen met 2 oogjes erop en een opening er tussen. Noemen ze een borgveer kan je wijd drukken met een tang.
Zie je vaker bij brommers dat het tandwiel zo geborgd zit.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
jossoh
zoiets is het wel ja.
gareth
Heb je speciale tangen voor met veer of zonder veer. Maar met punt tang kan het ook of brede platte schroevendraaier er tussen en dan kantelen en dan eraf wippen of met een tangetje pakken.
Succes.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
nicky_18
Bericht door nicky_18 »
je kunt ook een zoeen sleutel voor olie filters meejh los te draaien pakken dnek dat die er ook op past met een ijzere hamer maak je het aleen maar stuk.
jossoh
aan het eind foto 3 volgens mij zit een bepaalt stuk waar mijn wielen aan vast zitten. dit moet er denk ik af maar die bout zit goed vast.
als die los is dan kun je de heleboel er denk ik gewoon af pakken, maar hoe krijg ik hem los,
het is een speciale bout met inhammetjes waar een pinnetje zit.
nog steeds hulp nodig
heb je een foto van die speciale tang ?
gareth
Foto 3.
Dat is een normale bout met een splitpen erin als borging.
Splitpen rechtbuigen en dan kan je hem aan de andere kant eruit trekken. Dan kan je de moer eraf draaien of met een luchttol.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
jossoh
de borg heb ik eruit ja, maar hij zit aardig vast
gareth
kruipolie erop. En hele grote baco erop. Of luchttol als je die hebt, maar met een grote baco moet het lukken hoor. Grote lange sleutel moet je hebben. Lange momentsleutel als je die hebt.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
