quad wil niet meer starten
yamaha king
Bericht door yamaha king »
ik heb gister gereden ma zetten hem stil en na een uurtje wilde ik weer
en wil die niet meer starten de startmotor maakt geen geluid
en toen heb ik een sluitel gepakt en die van achter op de accu klemmen gehouwden en toen starten die weer.
wat kan dat zijn?
zouw het grijse kasje onder de voorkap kapot zijn?
gesponzord door:eurol,prox racing parts,technoflex,ton maessen quads,straal bedrijf jansen,quadtunning,speed center molenaar
epix no-fear
Re: quad wil niet meer starten
Bericht door epix no-fear »
zit er toevallig een zekering tussen?
anders zou je die even kunnen controleren
CustomCoatingsHelvoirt
yamaha king
jah 2 ma zijn beide goed
heb met spannings meter gemeten. op zoon witte stekker, bij de accu met 4 draadjes en op 2 zit stroom en 2 niet en alsk op de start knop druk moeten ze alle 4 op stroom staan en dat gebeurt niet.
epix no-fear
yamaha king schreef:jah 2 ma zijn beide goed
uuuuh mischien moet even kijken of 1 van die 2 kabeltjes ergens tegen het frame hangt en bloot geschuurd is waardoor hij aarde maakt
tuumke
Bericht door tuumke »
Slecht contact aan je batterij klemmen kan ook (geërodeerd door vocht). Haal ze beide eens los en schuur ze wat op aan de contact vlakken. Een beetje contactspray kan ook geen kwaad. :duimhoog:
"Het is beter om je mond te houden en als idioot over te komen dan om hem open te doen en alle twijfel weg te nemen"
Speedmaster
Bericht door Speedmaster »
Werkt je verlichting wel?
:afgestudeerd: Anders massa kabel effe chekken.
succes.
brutus32
Bericht door brutus32 »
yamaha king schreef: een sluitel gepakt en die van achter op de accu klemmen gehouwden ?
je bedoelt wss dat je de startrelais hebt overbrugd ?
zou slechte massa kunnen zijn ..
yamaha king
zitten geen lichten meer op
jah van achter op de rele gehouwden
alle kabels zijn goed
en als ik slechte massa heb zouw die niet starten als ik een sleutel op de rele houw
denk dat het grijze kasje met koelribben onder de voorkap het stroom van de startknop niet door geeft
epix no-fear
yamaha king schreef:zitten geen lichten meer op
dat is de volt regulator
die zorgt er voor dat je een constante hoeveelheid volts hebt ongeacht het toerental van je motor
yamaha king
dus dat kan het ook niet zijn?
is het dan die rele met die 2 zekkeringen die de stroom niet door geeft naar de startmotor?
want als ik die onderbreek dan start die wel
mx jake
Bericht door mx jake »
kan ook zo zijn dat je startknop geen goed kontakt maakt
yamaha king
maakt ook goed contact want alsk erop druk gaat er een lampje branden dat die stroom door laat
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Als quad start als je relais overbrugt dan moet het ofwel de sturing van relais zijn (startknop dus, even uitmeten of de draden die naar relais lopen stroom krijgen als je op startknop drukt) ofwel de startrelais zelf.
Op mijn Grizzly heb ik ook eens kapotte start relais gehad.
yamaha king
denk dat de rela die ik overbrug dat die kapot is
de startknop kan niet want het lampje gaat branden als ik er op druk
Léon
Bericht door Léon »
tuumke schreef:Slecht contact aan je batterij klemmen kan ook (geërodeerd door vocht). Haal ze beide eens los en schuur ze wat op aan de contact vlakken. Een beetje contactspray kan ook geen kwaad. :duimhoog:
goed wat zuur vrije vasaline op de accu polen smeren is beter
