OP's Blaster
OpticalNicolas
Yamaha Grizzly 700
OpticalNicolas
mooi projectje voor je.
Voor je cilinder, je hoeft die nicasil niet volledig uit te boren. Anders moet je eens contact opnemen met Powerseal (www.powerseal.nl), daar heb ik de cilinder van m'n KX250 cross volledig laten doen, die z'n nicasil was gebarsten en cilinder zag er totaal niet uit. Nu is die perfect als nieuw.
Ze kunnen je daar ook de piston (merk naar keuze), lagers, pakkingen, er bij doen zodat alles perfect de juiste maat is.
En ze waren niet echt duur vond ik.
OpticalNicolas
epix no-fear
OpticalNicolas schreef:de krukas, cilinder, en piston worden dus niet vervangen (gereviseerd), deze zijn splinternieuw, de verkoper hader juist nieuwe laten insteken, dus dat zit goed, juist de koppeling maken, en het kader, en rollementen, van de achteras en A-armen enzo vervangen en dan
setje veren eronder
CustomCoatingsHelvoirt
OpticalNicolas
Yamaha Grizzly 700
Veren G eil, die bartyamaha tri-z schreef:OpticalNicolas schreef:de krukas, cilinder, en piston worden dus niet vervangen (gereviseerd), deze zijn splinternieuw, de verkoper hader juist nieuwe laten insteken, dus dat zit goed, juist de koppeling maken, en het kader, en rollementen, van de achteras en A-armen enzo vervangen en dan
setje veren eronder
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
::::JoReN::::
OpticalNicolas
::::JoReN::::
OpticalNicolas
Blaster-boy
mooie blaster ,maar ...
voorste spatborden eraf en nieuwe banden eronder !
neenee , veel succes met het project!
en ik heb nog een setje proflex voorveren voor blaster liggen , stuur maar pm
