hallo ik heb een barossa magna en ik heb speling in de stuur beugel die boven in zit
wat kan ik hier aan doen vaster draaien gaat volgens mij niet
er zit in alle richting een beetje speling in en bij het rijden trit het stuur wel erg
speling stuur beugel
TGB 400 ADVENGER 4x2
Ik had dat ook bij mij barossa. Dealer vond dat goed, omdat het niet erg veel was.
Maar als je een beetje speling hebt wordt dat natuurlijk steeds meer, wat bij jouw nu het geval is.
Denk dat het standaard niet echt goed zit bij het stuur bij barossa.
Denk dat bovenin nieuwe lagers moet. Onderin kan je hem ook aandraaien dacht ik.
Moet je kijken of alles wel goed vast zit misschien losgetrild.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
gareth schreef:Ik had dat ook bij mij barossa. Dealer vond dat goed, omdat het niet erg veel was.
is hetzelfde als bij blaster,wat je kan doen is de boel is demonteren en vet induwen... en die plastieken blokken eens een wreefje geven met een vijl..dan spannen die terug wat beter op.
Klopt inderdaad, heben ze allemaal. Hebben wij ook gehad.
Is een constructie met een rubber in een klem. (zoals een regenpijp zeg maar)
Een kleinbeetje speling gewoon accepteren en af en toe invetten met vet uit een spuitbusje.
Bij veel speling gewoon rubber vervangen. De speling heeft volgens mij geen invloed op de veiligheid.
Trillen komt vanuit je voorwielen (onbelans)
is op gelost ik heb de beugel los gehaald en schoon gemaakt en bijde blokken over een schuurblok gehaald ook de twee bussen aan bijde kanten
(pas op niet te veel schuren ) toen weer in elkaar gezet met veel vet er tussen het overtollige vet word er uit gedrukt tydens het monteren van de
blokken de speling is weg en hij stuurt weer als nieuw
