vraagje voor de kenners
raptorke660
heb een vraag je voor de kenners
betreft een raptor 660
wat doe ik het best om men blok der onderuit te halen
laat ik de olie er af of laat ik de overige olie der op
ik ben men quad uit elkaar gehaald om hem volledig
in een nieuw kleurtje te zetten
zal mijn projektje wel eens posten ook
DBM performance
raptorke660
vind dit een beetje zinloos die nieuwe olie der op doenmountain_biker schreef:je kan je blok er toch ook onderuithalen zonder olie af te tappen
maar nu je toch heel je quad uit elkaar haalt zou ik er ook meteen nieuwe olie op zetten en dan kan je beter eerst je olie aftappen is wel wat gemakelijker als je blok er nog n zit
en de motor kan niet meer draaien ook he
is gewoon om te weten of ik de blok moet aan kant zeten met of zonder olie
want die gaat toch een week of 4 a 5 niet meer draaien
naargelang de werken vorderen
DBM performance
ja dat zie je ook niet dat hij 4 weken stil moest staan dan beter je olie errinraptorke660 schreef:vind dit een beetje zinloos die nieuwe olie der op doenmountain_biker schreef:je kan je blok er toch ook onderuithalen zonder olie af te tappen
raptorke660
raptorke660
ola ola dan zal ik morgen zeker nog zweten enRobby schreef:olie er zeker uithalen!
wie demonteert nu een blok zonder olie af te laten? je blok zal binnenin niet beginnen roesten hoor...
blok is zo al lomp genoeg om er uit te halen... en met olie erin zal je zeker knoeien.
maar toch allen bedankt voor de raad
DBM performance
bwa heb ik vorig jaar geen pb mee gehad om blok en olievat in 1 keer uit te halen zonder iets af te laten (koelwater natuurlijk wel).
Heb dan op ook nog eens mijne blok open gedaan om nieuwe segmenten te steken. Ff laten draaien en nieuw olie erin. Op zich goeikope oplossing 9/10. Handigheidsgraad 3/10 omdat alles eraan hangt.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
raptorke660
