Raptor 700 stopt ermee
andy raptor
Bericht door andy raptor »
Hey ben gisteren aan het rijden alles perfect,ik leg de motor af en na een tijdje wil ik trg gaan rijden en start ie niet meer,wel heb gaan men lampjes nog branden en hoor ik men injectie aanslaan...effe gezocht en op het eerst zicht niks verkeerd gevonden,zekeringen nagekeken en allemaal goed...Daar sta je dan..Een geluk men broers waren er ook dus de quad proberen ingangduwen en ja hoor starte meteen,wat kan het probleem zijn,want ik zie me niet meteen men quad handamatig ingang duwen 8)
Let me now...
Grtzz andy
Laatst gewijzigd door andy raptor op di 16 jan, 2007 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Meeki
Bericht door Meeki »
start beveiliging: handrem, koppeling, neutraal stand of misschien startmotor niet goed of startrelais.
Fun is not a straight line
Member of Erasmus NL
Sponsord by: Car Electronics Uden
http://www.car-electronics.nl
http://Quadfoto.spaces.live.com
Dozo
Bericht door Dozo »
hadden gister hetzelfde met een 660.
alles brandde , zelfs de startmotor ging rond...
maar niet starten...
even een auto ernaast met accu klemmen ...
en hop starten... als de accu net te weinig spanning heeft lijkt alles oke ...
het enige wat ie niet doet is starten...
euhm mischien heb jij dit nu ook ?
andy raptor
Batterij is perfect,het rare vindt ik dat alles gewoon perfect werkt buiten het starten dus,hij slaagt gewoon ni aan als ik op het knopje druk,neemt zelfs geen stroom weg...
Ga morgen de startrelais is te goei nakijken en men kabeloboom...
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
als je dan op het knopje drukt hoor je dan TIK TIK TIK?
andy raptor
Neen,zelfs geen tik tik tik,gewoon niks...
Het enige wa ik hoor is dat de brandstofpomp aanslaat...
OpticalNicolas
mss je startrelais is nakijken
tikje met het handvat van een schroevendraaier kan al genoeg zijn.
andy raptor
Idd ga ik morgen nog is te goei bekijken,er is een manier ni om te kijken of ie werkt of niet?
kane
Bericht door kane »
kunde uitmeten e
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
gutte
Bericht door gutte »
starter kapot heb dit ook al gehad met men busje,deed ook niks meer
Quad racer
Bericht door Quad racer »
ik zou de accu nog eens na laten meten
heb dit voorheen ook eens gehad
start motor draaide en lampjes begonnen ook te branden
en toch starte hij niet
start kabels erbij en ja hoor hij starte meteen
dit komt waarschijnlijk doordat de accu net te weinig spanning heeft
dit kan zelfs met een nieuwe accu gebeuren
Polaris outlaw 525 IRS
OpticalNicolas
als het de accu is gaan de lichtjes uit, of verdonkeren ze, komt omdat de startmotor dan alle energie naar zich toe trekt, en dan hoor je in de meeste gevalen je relais nog altijd tikken.
Quad racer
bij mijn quad was dit niet het geval
alles branden en werkte nog
maar starten wilde hij niet
todat ik er startkabels erbij stak en toen deed hij het wel
maar zoals je zegt de start relais kan ook wat aan mankeren
er zijn denk ik wel meerdere manieren of verklaringen
ik denk dat je zelf even moet kijken welke werken of verhelpen
andy raptor
Ja want de lichtjes verdonkeren zelfs niet als ik op het knopje duw,morgen eerst is proberen met de startkabels en als het dan niet lukt de relais is nakijken..
Ga er mij wel niet in druk in maken,quad heeft nog garantie dus als ik het niet vindt gaat hij gewoon binnen,maar liever zou ik het zelf vinden anders moet ik weer remorque enzo zien te vinden...
Dus ga morgen alles is te goei bekijken
Al bij al bedankt voor de tips al
Grtzz
Quad racer
andy raptor schreef:Ja want de lichtjes verdonkeren zelfs niet als ik op het knopje duw,morgen eerst is proberen met de startkabels en als het dan niet lukt de relais is nakijken..
Grtzz
ik zou eerst de accu eens nakijken want de meeste mensen gaan dan heel moelijk liggen zoeken terwijl het gewoon bij de accu ligt
daarna zou ik wat optical nicolas al zei de relais eens nakijken
ik denk dat het in een van die 2 zit
