hoe kan je een stoplicht plaatsen op een honda 400ex bj 2001
kan iemand mij vertellen hoe een stop te plaatsen op mijn quad of waar ik hier voor terecht kan
Quad racer
om een stoplicht te monteren heb je meerdere dingen nodig dan je denkt
en het is ook niet zo simpel als het lijkt
want hij moet ten eerste 2 kanalen hebben en de kabel boom moet worden uitgebreid
dan moet je ook nog eens een hendel hebben met stoplicht functie dat wil zeggen dat er een klein knopje achter de hendel zit. Zodra je de hendel in knijpt gaat het knopje uit en dus geeft een seintje door naar het achterlicht
heb er helaas geen foto van maar wel een kleine tekening.
dan moet je ook nog eens een kabel leggen bij je voetrem want die moet aan gesloten op je rempendaal dit is alleen echter wel moelijker dan de voorem hendel
je moet ook nog eens ervoor zorgen dat de stroom wel weg kan ! en niet zomaar ergens stopt
ik heb wel een foto van de kabel bij de rempendaal daarbij kun je zien hoe deze langs het frame loopt en ook aangesloten zit op het pendaal
hier nog kleine tekening
sorry maar ik heb het met paint gemaakt wou het eerst met ander programme doen maar die deed het niet maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel
ik denk niet dat ik je hele vraag beantwoord heb maar in ieder geval al wel een deel
Mvg Quad Racer
Mvg Quad Racer
Polaris outlaw 525 IRS
Quad racer
