RP QUAD TUNING FEVER
dat weet ik nog zo net niet hoor,mx jake schreef:met wat je nu uitgegeven heb had je een nieuwe blaster gehad
weet je hoe hard die gaan
maar het maakt niet uit, ik werk ervoor.
Iedereen geeft z'n geld aan dingen,
en ik geef het uit aan dat.
Als ik 18 ben kan ik daar weer voor sparen
he, maar dan waarschijnlijk een raptor...
Bedankt voor jullie reacties!
@ mx jake: ja idd, iedereen spendeert z'n geld
ergens anders aan, ik het liefst aan zulke spullen.
HOi luitjes!
weer een UPDATE !!
Wat heb ik gedaan/meegemaakt vandaag:
- Kiesler Wig, Malossi pia spruitstuk, Stage 6 V-Force zijn binnen!
- Stage 6 waterpompschild rood gemonteerd.
- Wig, spruitstuk, carburateur en expres oude membraan gemonteerd,
omdat ik nog aan de HPI ga afstellen.
- stationair filmpje gemaakt.
- eve lang ATR gefietst voor de vragen wanneer die achterpoulie
binnen komt, die komt misschien zaterdag binnen.
Kost daar €140,-
Maja, hier de foto's:
kiesler wigje
hier met m'n pia spruitstukje...
hier de Stage6 V-Force
chrome waterpomp met Stage6 waterpompschild
Tha bling bling waterpomp
ja nog eentje omat ik hem zo mooi vindt...
Zo dat was hem weer, morge komt het filmpje.
Het stelt trouwens nix voor het is alleen een beetje
stationair. Als het nou eens gaat sneeuwen...
dan kunne de echt actie filmpjes gemaakt worden,
majah het weer zit niet echt mee.
HOi luitjes!
weer een UPDATE !!
Kost daar €140,-
kiesler wigje
UPDATE...
Die wig enzo past wel, maar bij scooters
hangt dat blok iets omlaag vanachteren.
Mijn blok hangt precies recht, dus die carburateur
die staat de recht omhoog.
De carb hangt zo recht dat als je de benzine kraan open zet,
hij gelijk gaat overlopen door het kraantje in de carb voor
als hij te vol zit. Dus daar moet ik nog iets opverzinnen.
Misschien m'n blok verhogen ofzo van voor, majah
dan past die uitlaat weer niet...
Nja ik ga er is even over denken, ik vond het opzich
wel fijn zo omdat dan die filter een beetje beschut zat...
Hier nog een filmpje om het goed te maken,
ruig liedje op het begin
maar het stelt niks
voor...
Hier het filmpje, het is gewoon een beetje stationair draaien,
toen hij het nog deed
Kort daarna begon hij gelijk met overlopen,
wat ik eerst niet in de gaten had...
klik ----> Stationair quad <---- klik
en reageren mag nog steeds he,
want het is zo stil hier...
voor...
op www.sp-parts.nl staan ook doorzichtige koelvloeistof slangen, voor 10 euro per meter. zeker de moeite waard om aan je quad toe te voegen
@ philip: ja, die temp meter past gewoon op blok, moet je ff dat mesingen
ding (koper kleur), eruit schroeven en dan past hij.
Hij past niet op orginele Access temperatuur meter, maar wel
op Stage 6 temp. meters.
@yamaha tri-z: bedankt, maar ik heb zelf al
een oplossing gemaakt, die krijg je
zo te zien.
@ spoor!: haha, ja. Het geluid
begint steeds mooier te worden,
wat zou het dan wel niet worden
met een hoogtoerige Polini EVO..
again @ philip: weet ik,
ik zat er zelf ook al naar te kijken.
Alleen dat doorzichte is wel mooi,
maar dan zie je al na 1 x starten
al die groene koelvloeistof en prut
erdoor heen gaan.
tenzij iemand weet waar je rode koelvloeistof
kan halen...
@ peterrrrr: zou misschien ook
wel een oplossing kunnen zijn, maar
dan komt het probleem weer van hoe
ga ik dat ooit vast maken, en dan wordt
de afstand best veel verlengd.
Bedankt voor de reacties allemaal!
zo te zien.
erdoor heen gaan.
kan halen...
