koeling yfz 450
koeling yfz 450
1. van mijn quad ging het lampje voor de koeling branden.
maar de fan ging niet aan kan dit te maken hebben met een legen accu
2. accu geeft nog 11 volt. is versleten
welke accu monteren?
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
hoi.volgens mij moet je moet je ventilator het gewoon doen op 11 volt.wat je zou kunnen doen is een spanning meten op je accu op het moment dat je motor loopt.zo kun je de laadspanning controleren.dit zou je ook kunnen doen op de stekker van je ventilator op het moment dat het lampje brandt van je temperatuur.als het goed is is dit een stekker met een blauwe en zwarte kabel.mocht je hier geen spanning meten ga je een stukje terug.dan moet je eens meten op de temp.schakelaar.als het goed is zit hier een blauwe en een rood/witte draad op.op de rood/witte draad zou spanning moeten staan die van het contactslot komt.mocht hier spanning staan op deze kabel kan het zijn dat je temp. schakelaar defect is.deze kun je testen in een bak water wat je verwarmt.bij een bepaalde temperatuur zou deze moeten doorverbinden maar de waarde weet ik helaas niet.je kunt ook je stekkers en zekeringen eens controleren of deze nog goed zijn en schoon zijn.wat misschien een tip is voor de toekomst is om een druppellader(acculader) op je accu te zetten wanneer je niet rijdt.deze voorkomt dat je accu leeg raakt door zelfontlading.ik heb zelf een stekker gemaakt onder het kappenwerk en sluit hier de druppel lader op aan.en dat werkt perfect.
hoop dat je storing inmiddels is opgelost en hoop ook te horen wat het was.
grtjs en veel quad plezier
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
oke bedankt voor je reactie.goed om te horen dat de fan het weer doet.op zich niet zo'n slecht idee om de fan constant te laten draaien.heb ik ook al over nagedacht om hem in de zomer constant te laten draaien.maar dat moet ik dan ff bekijken.
grtjs en veel cross plezier
