startprobleem raptor 660
Hallo nu heb een probleem, ik had een probleem met men pinkers en door dit op te lossen heb ik per ongeluk met de plus en van men pinkerdoos tegen de massa geweest en nu start hij niet meer. Het is juist of hij staat in versnelling maar dit is niet zo. Nu is mijn vraag ook hoeveel zekeringen staan er op een raptor 660 want ik heb er maar 1 gevonden aan de startrelais staan er op een ander ook nog?
raptor 660 power
Bij mijn weten is er maar 1 zekering aanwezig, en dat is die op het startrelais. Normaal zit er ook een reservezekering op. De zekering meest aan de buitenkant is de werkende zekering, die naar het midden is de reserve.
Het zou moeten zijn dat er nog ergens iets onder het plastiek zit. (wat ik sterk betwijfel) Zeker niet in de standaard bekabeling.
http://www.demoddervossen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
dat heb ik nog niet geprobeert de kindere sliepe toen en hij maakt enorm veel lawaai.vanpee jelle schreef:batterij is vol die heeft de hele tijd aan de lader gehangen als ik alles aan het proper maken was.
maar er brandt geen enkel lampje normaal brandt het lampje van de neutraal maar dit brand niet enkel dat van de temperatuur als ik op de startknop druk
raptor 660 power
