targa laptop open maken! over de 80 graden wordt ie!
Wij zorgen voor de ruimte, zorg zelf voor het bier... (niet quadgerelateerde onderwerpen horen hier thuis)
Haagje
Bericht door Haagje »
hoi.
ik wil mijn laptop eens goed schoonmaken omdat hij me de laatste tijd een beetje te warm wordt. maar nu als ik alles schroefjes los draai. kan ik al een
gedeelte voor optillen maar dan zit ik nog met het beeldscherm daar zitten geen schroefjes of wat dan ook.
mijn vraag is of er hier misschien iemand verstand heeft van laptops en miss ook met een targa laptop?
zoja hoe krijg ik dat bij het beeldscherm los?
mvg
michiel
Laatst gewijzigd door Haagje op do 01 mar, 2007 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfredo
Bericht door Alfredo »
Bij mijn beeldscherm zitten er over de scharnierpunten (links en rechts bovenaan) twee plastic stukjes die je eruit kan nemen. Daaronder zitten dan weer vijzen waarmee het scherm vastzit. Opgelet als je het eruit haalt, meestal is het maar met een dunne fiche aan een printplaat bevestigd.
Het is niet moeilijk om een laptop te demonteren, maar als het om stof gaat, kan je beter met een haardroger (koude lucht) eens in alle gaten blazen. Op je moederbord komt zelden stof te zitten, meestal hoopt het zich op tussen de koelvinnen van je CPU koeler.
Haagje
ik heb net elk schroefje los gehaald wat er maar los te halen viel. ook op mijn beeldscherm. maar hier krijg ik de randen nog niet los van. je kan ze een beetje van elkaar afhalen en dat was het dan. ik wil niet meer kracht zetten omdat ik bang ben dat me dalijk iets breekt :roll:. mja het gaat niet alleen om stof maar als ik soms aan het gamen ben kreeg ik strepen/blokjes in mijn beeld. hier wil ik dan ook meteen na kijken. maja nog ff uitvogelen hoe ik hem los krijg..
Alfredo
Meestal zitten die schroefjes onder iets, kijk of je aan de zijkant geen plastic onderdelen kan verschuiven. Anders misschien onder zo'n rubberen topjes of van binnenuit.
Haagje
joa aan een kant kan ik wat verschuiven ja. maar dat komt omdat er een gedeelte gebroken is aan een kant. ik heb 6 van die ''kussentjes weg gehaald en daar zaten schroeven onder. alles eruit gehaald, maar los wilt hij niet.
AlfA
Bericht door AlfA »
Heb je je batterij, CDrom & HDD er al uitgehaald, daaronder kunnen ook nog schroeven zitten, zelfs onder je toetsenbord, wat je meestal kan losklikken.
Over het merk Targa kan ik je voor de rest weinig info geven, ik ken deze laptops niet.
Dangerous Quadracing Team
http://www.dqt.be
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
kan je eens een foto van de onderkant van die targa posten ?
De meeste targa's die ik in m'n handen heb gehad hadden een klepje onderaan waardoor je rechtstreeks aan de heatpipe en fan kon.
Robby
Bericht door Robby »
gewoon alle knopjes eraf halen en met perslucht erdoor...
Haagje
maak morgen wel even een foto van de onderkant. kan alleen met hdd eruit halen. hieronder zit nog een schroefje en men accu daar onder zit niks meer. heb wel de schroefjes van mijn dvd brander los gemaakt maar kreeg hem zo niet eruit. aangezien er nog aan de linker en rechterzeide een kapje over ziet die ik er niet afkrijg omdat deze nog bij elkaar gehouden wordt bij men beeldscherm.
hier zijn de foto's
hier zaten soort kussentjes op die ik er af gehaald heb. 6 stuks maar beeld ging nog niet los.
en hier de onder kant. heb alles los gehaald. met de X daar zitten geen schroeven meer onder. wel die met de -->
iemand enig idee hoe ik hem los kan krijgen?
aan de zijkant van het beeldscherm waar hij vast zit gaat niet los dat zit overdekt.
JohnBeton
het is aan de onderkant van je scherm waar je het scherm moet losdraaien, dus aan de scharniertjes.
Het model is me niet direct bekend en heeft blijkbaar geen mogelijkheid om rechtstreeks aan de cooler te kunnen, dat wordt ofwel helemaal openvijzen of mits een beetje geluk kan je eraan door het keyboard eraf te halen.
Alfredo
Je moet richting scharnieren zoeken, de vijzen bovenaan het scherm kan het best afblijven. Kijk eens of het toetsenbord eraf kan, niet de toetsen zelf maar echt aan de rand.
Haagje
als ik aan de onder kant alles los heb zit rechts en links nog een plaatje ervoor. dus ik kom net niet aan de koeler. Als ik mijn toetsen bord optil dan zit hij in het midden ergens aan vast. en onder het beeldscherm zitten nog 4 schroeven waar ik niet aankom.
JohnBeton
Als je toetsenbord in het midden niet omhoog komt zit dat vast met een schroefje.
Dat kan dus enkel van de onderkant van de laptop.
Misschien onder het dekseltje van het ram of wifi-kaart of zo.
Haagje
hmmm.
heb hem nog steeds niet open gehad en begint nu soms veels te warm te worden totdat ie zomaar uitspringt en dan gloeit hij ook.
met de 3 sensoren de hdd 50/55 graden andere 2 sensoren liggen rond de 75/80 graden...
kan ik via een programma de ventilator bedienen?
