Veringen harder
Veringen harder
Hey! Weet iemand hoe je de veren harder kunt zetten? Als m'n pa is een toertje maakt, zit de vering ongeveer halfweg... Kan dat kwaad?
2015 Suzuki KQ 750AXi Power Steering Camo
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
yamaha4life
Ludovic 250
Nighty
l.d.
Wat l.d. hier denk ik bedoelt:
als Pa plaats neemt op de quad hangt de blaster meteen op de grond.
dit heeft dus te maken met de preload instelling van de veer.
Precies wat ludovic zegt: de veer strakker (korter draaien)
daardoor blijft de demper hoger staan.
dit heeft vrijwel geen effect op het dempen omdat je dat instelt met je compression en rebound instellingen.
Kweet niet of een blaster dat ook heeft
Is natuurlijk wel aardig werk om dit elke keer te veranderen.
Kan verder weinig kwaad. je vader mist alleen wat veer/demp weg.
misschien een dieetje?
Ludovic 250
Rik350
Los je het probleem dus nie mee op omdat de reigers op gewicht worden afgesteld en als dat op jou gewicht is dan zakt ie nog steeds door en op zijn gewicht afgesteld zal jij er niet echt lekker mee rijden.L.D. schreef:Ik kan hem ook verplichten om Reigers te kopen hé
