RP QUAD TUNING FEVER
OpticalNicolas
quad-racerrr@: ja dat kwam omdat er ook nog veel spul bij zat van
onze Yamaha Neos, maar dat heeft niks met dit project te maken he
En ik zal d'r wat moois van maken!
@ banshee rijder: Ja idd, die reactie wou ik gisteren avond
nog schrijven, maar k had geen tijd.
Maaarre ik pas nu zeker wel op, k heb er nog
nachtmerries van
@ OpticalNicolas: Haha, ja dat ook nog eens.
Maar ik denk dat je zo'n auto of zo'n busje er wel
uit kan blazen. Als je een motormuis achter je reet
hebt kan je beter gelijk stoppen...
@ Charger69: Bedankt!
nachtmerries van
Bedankt voor jullie reacties!
Ha de mannen! (en vrouwen onder ons
Vandaag weer lekker geklust.
Heb nu de volgende vorderingen gedaan:
- Quad kaal gestript.
- Blok eraf gehaald.
- Cilinder eraf gehaald.
Nu kan ik alleen niet verder
met m'n
orginele ontsteking kon ik gewoon een poulie trekker
gebruiken met een draad erin. Nu in die HPI zit geen
draad
dus moet ik een speciale poulie trekker
bestellen. (die ondertussen al besteld is.)
Ik heb ondertussen ook weer wat pretspul besteld,
bij 2 verschillende sites.
Maar nu moet ik even wat kwijt
WAAROM kosten die spruitstukken zo ******* duur!
Voor een stukje rubber € 50,- !
ik heb er nu al 2 thuis liggen, incl deze is dus
€ 150 aan 3 stujes rubber!
Daar maken ze dus echt misbruik van...
zo da moest er ook weer ff uit!
Nu even wachten dus op de poulietrekker
en al die andere shizzel!
Hieronder nog wat foto's van de vorderingen,
komen spoedig meer ivm met m'n tijd!
Eerst alle kappen eraf gehaald, zodat je makkelijk kan werken...
(hier het blok eraf met broertje op achter grond)
Voordat je je blok eraf haalt eerst je carburateur los koppen en natuurlijk
je choke. Ook je ontsteking, uitlaat en ketting eraf halen...
Dan ligt plotseling je blok op de operatietafel!
En dan ... dan kom je erachter dat je een speciale poulie trekker nodig hebt.
Ik zal ondertussen nog wat dingen schoon maken en verbeteren.
Nu nog even wachten op het spul van sp-parts.nl en euroscooters.nl
See u @ the neXt upDate!
laat even een berichtje achter!
draad
ja toch.
Maarre ik weet nog niet wat ik precies met dat blok ga doen...
kijk ik zit met het volgende probleem:
- Joost bij 3BR tuning gaat dus dat blok tunen
en uitkotteren.
- Ik kan het blok niet spuiten voordat ik hem opstuur,
want dan zit er geheid beschadigingen op!
- Het blok laten powdercoaten wou ik eerst doen,
maar dan krijg je hetzelfde verhaal als hierboven.
- Dus ga ik het blok eerst maar zandstralen en dan
opsturen.
Want hij stelt ook alles af, dus ik kan niet zomaar
dat blok weer uitelkaar halen en laten powdercoaten...
Dus ja, moeten we toch eerst een zandstraal bak
kopen...
en uitkotteren.
opsturen.
kopen...
