startmotor raptor 660
Boogie
Bericht door Boogie »
Wie kan mij vertellen of mijn startmotor stuk is?
Ik kwam aan bij een vriend van me vanmiddag zette mijn raptor uit, na een uurtje wilde ik weg gaan dus ik doe het contact aan wil hem starten en de startmotor pakt hem op de 1 of andere manier niet lijkt wel of hij door draait ofso? Ik hoop dat iemand snel een antwoord heb want met dit mooie weer heb ik geen zin om hem in de schuur te laten haha..
alvast bedankt
mx jake
Bericht door mx jake »
startkoppeling kapot / versleten
is een raptor kwaal
als je de quad in een versnelling zet en je duwt een stukje naar achteren kan het zijn dat hij weer pakt
ik zou er een nieuwe op zetten
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
heb er af en toe ook last van ma na 5 min pakt hij hem dan weer wel
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
Boogie
raptor start weer met starter..deed het vanochtend gewwoon weer dus was er denk uitgeschoten ofso
kan dicht
Rapdavtor
Bericht door Rapdavtor »
had identiek zelfde probleem met mijn Rappy.
eerst 1maal dan 2maal dan weekje niks...
tot wanneer je stilvalt in modderbad, dan kan je hem niet meer voor of achteruit duwen :cry:
voor herstelling reken op +/- 500€
mx jake
dan ben je wel genaait
tuumke
Bericht door tuumke »
Hier nog eens hetzelfde probleem met de startkoppeling:
http://www.demodderberen.be/forum/viewt ... highlight=
Dat doorslaan doet ie soms wel, soms niet en na een tijdje start em helemaal niet meer.
Het beste is vervangen, kost je 342€ zonder het werk.
"Het is beter om je mond te houden en als idioot over te komen dan om hem open te doen en alle twijfel weg te nemen"
Ralph
Bericht door Ralph »
Is het probleem na het vervangen voor altijd opgelost of kan het weer terugkeren?
tuumke
Laten we zeggen dat je dan voor een jaar of 2, misschien 3 geen problemen meer gaat hebben, afhankelijk van het gebruik èn als je ze vervangt door OEM Yamaha onderdelen. Er bestaan ook aftermarket startkoppelingen voor de Raptor maar of die beter zijn ?
Zo een startkoppeling kan ook vroegtijdig de geest geven als je je Raptor tijdens het vertransporteren in versnelling zet. Iedere beweging die de quad dan achterwaarts maakt zorgt ervoor dat de startkoppeling telkens in slaat omdat je vliegwiel in tegengestelde richting wil draaien.
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
mijn raptor 660 is van 2002 en heeft nog steeds geen problemen zal ook misschien ook liggen aan de manier van starten niet snel genoeg stoppen met op de knop te duwen of zo moet maar een fracie van een seconde zijn en gekunt al iets voor hebben
raptor 660 power
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Die van mij is ook 2002, tot nu toe nog nooit problemen mee gehad (hout vasthouden natuurlijk).
vanpee jelle
inderdaad hout vast houden of op de kast gaan hangen (is ook van hout) :mrgreen:
raptor 660 power
