ball joints blaster
OpticalNicolas
ball joints blaster
Bericht door OpticalNicolas »
Omdat ik me nu konstant zit te vervelen, ga ik me nou maar is amuseren met armpjes te lassen ( altans proberen) voor men blaster (verbreed dan wel)
maar, bij blaster is de onderste ball joint konisch in de hub, maar bovenaan is dat met een inkeping waar een bout doorgaat. weet iemand waar ik zou ball joints zou kunnen halen?, liefts die ik er kan indraaien, zoals de bovenste van fré en sg6 hun armen.
:buig: :buig:
Bigstar
Bericht door Bigstar »
Ik heb er gekocht tie rod end's bij quadfun een eindje geleden.
Zij hadden dit , en redelijk goedkoop ook.
OpticalNicolas
ja, maar dat zijn tie rods ends, deze zouden ook gaan voor onderaan, maar bovenaan zit die inkeping hoe zit dat dan bij TM armen?
Ralph
Bericht door Ralph »
tie-rod ends zijn voor stuurstangen, niet voor a-armen. Je hebt twee a-arm balljoints nodig.
OpticalNicolas
jah, maar onderaan is ie konisch, en bovenaan met zo'n inkeping, maarja, heb al op vele sit's gezeten maar geneen die een inkeping heeft.
Ralph
Je moet iets van bijvoorbeeld Armadillo nemen, of Laegers.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Tof dat je dat zelf wil proberen, maar zorg dat ze goed gelast zijn, want als je a-armen onderuit gaan tijdens het rijden kan je wel eens lelijk op je bek gaan. :muur:
OpticalNicolas
eerst ga ik zelf op een ander stukje buis proberen en als het niet lukt vraag ik men nonkel om even langs te komen :p :oops:
EDIT:
en waar zou ik zo ball joints kunnen vinden? TM maakt toch ook armen voor een blaster?, welke gebruikt ie dan?
OpticalNicolas
of heim joints, kwam ik ook teg, maar dat was in verschillende grotes, welke moet ik dan hebben eigenlijk?
en hoe bevestig je dat dan op je hubs?
heb even een e-mail gestuur daar ASR, en men probleem uitgelegd, want het waren allemaal conische heim joints.
Robby
Bericht door Robby »
optical vind dit een mooi proefproject,maar als ik het hele topic doorlees valt me het gauw op dat je weinig of geen kaas gegeten hebt van ontwerpen...
voor te beginnen bestudeer je wat je gaat maken,welke types zijn er en dergelijke
hoe kan ik die mooi in vorm krijgen =>welke mallen heb ik nodig
welk materiaal gebruik ik best...
hoe ga ik men armen lageren op mijn kader
welke ball-joints heb ik ter beschikking en hoe ga ik ze gebruiken en hoe ga ik ze plaatsen
hoe gaan men armen ineenzitten,waar komt de aankoppeling van men veer...
schetsen tekenen
kijken vergelijken en ideen opdoen
maar hoe je bezig zit met je blind te staren op ball-joints ga je er niet komen en antwoorden van als ik het niet kan lassen kan men nonkel het wel daar kom je er ook niet mee,niet dat ik zen kunne onderschat, maar als je dit maakt moet je bezig zijn met mensen vanop dezelfde golflengte...
Er zijn firma's genoeg die armen maken en die er volgens mij nog niet aan voldoen om op de markt te komen.
dus veel goede moed,maar denk dat je zonder proffesioneel gerief en goede kennis van zaken van een koude kermis gaat thuiskomen,oftewel je eigen zal verongelukken.
groetjes Robby
OpticalNicolas
hmmmm, de vorm had ik zowat opgedaan, en de mallen ginen wat 'amateuristisch' worden :oops: , en kader lageren ging met standaard bussen worden, maar dan die van pivot works, ik zou beginnen teken, als ik weet waar ik alles moet halen. ik heb nou alles buiten ball joints of heim joints, en dit is eigenlijk ook een lang termijn project die armen, als ik deze vakantie men tekeningen af heb zal het al veel zijn denk ik.
en matteriaal, wordt chromolobeen staal. dikt 3a4mm(als dit dik genoeg is). en lassen wordt met de salamo gedaan.
ma soit, ik zal wel zien hoe het afloopt :oops: mij kennende.
Robby
lassen ga je beter met halfautomaat te werk...
OpticalNicolas
toh, dan ga ik is moeten kijken of we dat hebben, er staat hier wel een zo'n lasbak met allemaal poorten in, maar voor wat dat dien weet ik niet goed, als er hier moet gelast worden komt men nonkel dat hier met onze salamo doen.
maar nou weet ik jammer genoeg nog niet welke ball joints, ik moet halen., mss krijg ik maandag e-mail terug van TM.
