Ik probeer na ongeveer 2 jaar m'n Blaster weer eens te starten. De carburateur is schoongemaakt, er zit nieuwe benzine in, nieuwe bougie, het luchtfilter is schoon, het membraan is in orde.
Bij het aantrappen hoor je hem 1 of 2 keer aanslaan, maar hij gaat niet verder. Ik moet alleen nog kijken of de bougie ook door blijft vonken of dat het bij 1 vonk blijft.
alle leidingen waar je zo bij kunt zou ik ff doorblaze met de compressor, het kan zijn dat er eentje dicht is gaan slippen door de olie of zelfs de olie uit de benzine dit heb ik ook al wel eens gehad met een oude crosser
Benzine komt netjes in de vlotterbak, hoofdsproeier is schoon en de pilot sproeier ook. Bougie vonkt netjes, de compressie voelt ook wel goed al heb ik die niet gemeten. Ik weet het niet meer
Ralph schreef:Ik probeer na ongeveer 2 jaar m'n Blaster weer eens te starten. De carburateur is schoongemaakt, er zit nieuwe benzine in, nieuwe bougie, het luchtfilter is schoon, het membraan is in orde.
Heeft iemand goede raad? Danku!
dit zou eigenlijk betekenen dat het iets met de ontsteking of met de benzine toevoer is toch? correct me if i'm wrong! Zitten er nog meer beveiligingen(dingen die hem zouden kunnen blokeren zeg maar) op een blaster?
ik had laatst bijna het zelfde dat hij niet wou starten met kick toe hebben we hem aangeduwd en daarna liep hij weer perfect ik vond het ook raar maarja meschien dat is proberen grte nikky
ja heel goed idee nog niet eens aan gedacht! dan heb je meer kans dat hij aanslaat dan dat je 1x kickt
Dat aanslepen is inderdaad misschien wel een goed idee, heb dat bij m'n brommer ook eens gehad. Ga ik proberen
Het mysterieuze is dat de brandstoftoevoer goed is, de bougie wordt nat. Hij vonkt ook goed.
Van Keesie heb ik ook nog wat tips gekregen, die zal ik uitvoeren voor het aanslepen. Meer nieuws volgt snel
