Brommer die niet goed loopt?
Quad racer
OpticalNicolas
Waar staat er dan dat je al een andere bougie hebt geprobeerd?
Als je hulp nodig hebt vertel alles dan duidelijk en zeg wat je al geprobeerd hebt.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Quad racer
ow sorry
dat had ik op andere forum gezet
hier het bericht wat ik daar heb neer gezet
hoi,
ik heb sinds gister een derbi senda r
hij liep hartstikke goed totdat ik erachter kwam dat het rubbertje tussen de carb en membraam was gescheurd
deze wou ik vervangen
maar de carb zat ook vol shit aan de buitenkant dus ik dacht die geef ik een grondige poets beurt en van binne een schoonmaak beurt
ik heb hem er later weer op gezet
alles terug gezet als het hoort
nou wilt die niet meer in hoge toeren komen en er komt ook nu aardig wat olie uit de uitlaat druppelen
dus ik 3 verschillende spoeiers halen, 68,70,72 en de orginele die er in zat 74
allemaal geprobeerd maar tevergeefs het werd er niks beter op
bougie dop ook vervangen omdat die er behoorlijk los op zat
maar het heeft ook niet geholpen
hierbij een filmpje
waar ik volgas geef maar niet in toeren kom
wat normaal wel is want er zit een yasuni cross uitlaat onder en 50cc snel(metrakit) en een doppler powerfilter
Hiervoor deed hij het echt goed en trok hij ook goed
weet iemand waar dit door komt?
Graag nu nog reactie/Zit spoed achter
hoi,
hierbij een filmpje
Polaris outlaw 525 IRS
Weet je 100% zeker dat de shoke niet open staat.
Probeer anders is ook zonder luchtfilter misschien dat die helemaal nat is geworden of vuil dat die dicht zit.
Misschien is je ontsteking wel kapot of iets versleten of verlopen
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
doe je zelf mengen van benzine en olie?
-Zou kunnen dat de vlotters blijven hangen of dat de afsluitnaaldjes uitgesleten zijn en de benzine blijft lopen.
Daardoor zou de motor zoveel benzine krijgen dat hij deze niet allemaal kan verbranden en langs de uitlaat wegloopt.
- vertel ook ff je setup dan heb ik er wat meer aan.
- hoeveel heeft de brommer gelopen? ( hoelang zit de uitlaat er al op? mits je dit weet)
! heb je ook de gasnaald van de carb los gemaakt?
cross-X-team
de setup van zijn brommer is:
cilinder: metrakit 50cc snel
uitlaat: yasuni cross (wordt vervangen door een leovince v6)
luchtfilter: doppler powerfilter
ik had ook een mailtje naar de plaatselijke brommerboer gemailt met de vraag wat hij dacht dat het kon zijn
dit was zijn antwoord:
rick had er ook een 21mm carb bij gekregen en die hadden we er ff opgezet en daar zit sproeiers 76 in en met de 21mm liep die al wel iets hogere toeren maar nog niet genoeg..
orginele sproeier zit er weer in.. dus ff choke nakijken..Als ik het zo lees heeft het iets met de choke te maken.
Ontsteking werkt altijd goed ligt het ook niet aan.
Als hij voor de tijd wel goed gelopen heeft kan het natuurlijk nooit aan de sproeier liggen.
Dus sproeier die er het eerst inzat weer terug zetten.
>>> http://www.CROSS-X-TEAM.tk <<<
`ff offtopic, ik zou geen V6 nemen, die presteren zeer slecht en die cross doet het veel beter op een 50
----->kawasaki klf 300 B<-----
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... cle&CID=41
----- MH RYZ Enduro------
Bidalot HMR/2 Doppler Krukas Dellorto 17,5MM
