start probleem warrior
YAMMIE 350
Bericht door YAMMIE 350 »
Wie weet wat dit is !!!
Bij het starte van de motor hoor ik een schraapend geluid.
De motor loopt Verder goed maar bij het stoppen van de motor hoor ik een harde tik aan de linkerkant :!: :!:
Geert
Bericht door Geert »
was jij vandaag in A'dam?
daar was ook iemand met een warrior met start problemen.
YAMMIE 350
start probleem worrior
nee ,ik was niet in amsterdam maar weet je wel wat het probleem is
Robby
Bericht door Robby »
chek of je starter niet gelost is. En anders je olie is verversen en is zien of er geen brokjes inliggen. Hoe oud is je warrior?
YAMMIE 350
wat bedoel je met de starter is dit soms de startmotor deze zit vast de olie is vervangen en er zit geen losse stukjes metaal in
Robby
ja startmotor, deed ie dat eenmalig of doet hij dat nu altijd?
YAMMIE 350
ja hij doet dit geluid bijna altijd
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
als je startmotor constant overslaagt zijn de tandjes binnenin versleten
Yamaha Blaster 2003 geprepareerd=>ROCKET
Teunie
Bericht door Teunie »
Het kan ook zijn dat er iets in je blok dat geluid maakt als de motor koud is.....of is het ook bij warm starten?
Rik350
Bericht door Rik350 »
mss is het verstandig eens je kleppen te laten stellen?
