WickeD schreef:
Hallo
ik heb de YSS Pro shocks binnen deze zijn 235mm ik ben ze bij Philip gepast maar ze zijn iets te kort ik heb nu langere besteld om nog een poging te wagen bij de Access Streak van Philip. We hebben de shocks er even ondergehad en gevoeld hoe het veerde dit bleek wel een stuk beter te zijn als orgineel.
Dit zijn de 235mm shocks de langere zien er wel het zelfde uit.
De kosten van deze shocks zijn E89,- ex verzendkosten.
philip schreef:heee rp...me p1 vario is eindelijk binne:P
maja... nu zit ik met een probleem. ik had de lichtste rolletjes die erbij zate erin gedouwd (6,5 gr.)
tot de 15a 20 km/h komt ie helmaal niet vooruit... je kan um beter vooruit douwe zo sloom gaat ie... en dan vanaf de 15 a 20 gaat ie totaan de 55 en niet harder: zwaar ***** dus...
heb jij een oplossing waar dat aan kan legge... owkee er komen lichtere rolletjes in...maar met deze zou je toch wel een beetje fatsoenlijk kunnen rijden...
ik hoor ut wel als je iets weet
Is veelste zwaar man, probeer rond de 4,5 gram te starten.
Je zal gelijk veeeel verschil merken, die 6,5 gram is veeelste
zwaar en komt hij inderdaad neit vooruit.
RP schreef:
Jasper, heb je ook verschillende types in die veren?
Heb jij ook 245mm veren?
Thx,
RP
Hee RP
Ik kan waarschijnlijk wel verschillende hardheden krijgen voor veren ik weet niet of dit meer kost maar in principe kan ik er wel aan komen.
nee ik heb geen 245mm veren bij philip hebben we eerst de 235mm gepast deze waren te kort daana hebben we de 260mm gepast die zitten er nu nog onder en passen goed.
volgend probleem! nu heb ik andere rolletjes gehaald: nl 4gr 4,5 en 5
eerst 4 ingedaan hij maate overtoure! dus nu zit er 4,5 in...maar hij trekt tot de 20 nog steeds NIET. oftwel aan de rolletjes licht ut niet...wat kan het nog meer zijn>...toch die bevestingsringe die ik er niet tusse heb gedaan...want ik heb verder niet aan de koppeling of zo gezeten
ja, maar de koppeling is nog helmaal standaard. ik heb daar helmaal niet aangezete, het probleem is gekomen nadat ik me originele vario hebt vervangen door een power one vario
wel das gewoon omdat je veertjes te zacht zijn!
dat is normaal als je van vario veranderd!
deze vario heeft een andere graden percentage en presteerd daarom beter maar je moet je kopeling mee aanpassen om er voledig van te kunnen genieten!
