hey allemaal
Ik zit met een raar geval ik heb nu een andere trail-tech en hij heeft even normaal gewerkt dan is hij beginnen te verspringen van100 naar 150 en meer. Zelfs terwijl ik eigenlijk maar een goeie 70 reed dat heeft hij een dag of twee gedaan en nu doet hij niks meer; het enige wat hij nog doet (alle cijfers staan op nul) is als je hem in klikt dan telt de ritteller tot 3 en zet hij zich terug op nul. Ik weet het niet meer mijn magneet is niet beschadigt en de ontvanger ook niet. Ik heb met kabel volledig gestript maar er was niks aan ik heb hem dan uitgemeten met de multimeter en hij piep op alles wit met rood rood met rood wit met wit is dit normaal.
traitech
vanpee jelle
traitech
raptor 660 power
vanpee jelle
No Limit W-tec
Ligt niet aan kabel, je moet de kabel isoleren waar hij vast gezet wordt op die halve maan. Langs beide kanten een rubbertje steken en ook wat kleefband op de draad doen zodat er geen contact is tussen ijzer van kabel en halve maan.
ik had dit probleem ook en heb het zo opgelost!No Limit YFZ schreef:Ligt niet aan kabel, je moet de kabel isoleren waar hij vast gezet wordt op die halve maan. Langs beide kanten een rubbertje steken en ook wat kleefband op de draad doen zodat er geen contact is tussen ijzer van kabel en halve maan.
vanpee jelle
