ltz 400
ltz 400
Ik heb mij een z400 gekocht en wil dit speeltje een vitaminekuur geven.
Dit beestje is nu 4jaar en alleen nog maar onderhoud gehad op olie+filter.
(heeft wel nooit in cross gezeten)
Nu wou ik dus een groot onderhoud laten doen.
9 kanse op 10 moet de blok open voor een nieuwe distrubutieketing.
Waar moet ik nog op letten?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Raffa op ma 25 jun, 2007 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Hangt ervan af hoeveel je budget is en wat je allemaal zelf kan.
Kan je veel zelf dan zal je budget beperkt blijven.
Je zegt blok open doen, is dit dan case splitten en al? Of bedoel je enkel cilinder en cilinderkop eraf en ff de koppeling checken enzo.
Ik heb onlangs complete revisie gedaan van Z400. Met compleet bedoel ik dan ook wel compleet (eerste tot het laatste boutje).
Op zich heeft de Z400 een heel betrouwbaar motorblok!
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
Daarvoor moet het blok niet open. Enkel de zij carter helften moeten open. Je olie moet je zelfs ook niet aflaten. Pies of kak maar de eerste keer kan het wel benauwd zijn.
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=6993
Hierboven de link hoe je tewerk gaat voor het vervangen van distriebutieketting.
Om te controleren of je ketting versleten is of niet kan je de ACCT gaan controleren. Staat hier ook wel op het forum hoe je dit doet. 10min werk.
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
olie goed controleren! als je de dop onderaan blok uitdraai kijken of je geen ijzer tegen komt. Je zal wel altijd iets tegen komen maar dat is heel miniscul. Ik ben slecht in dit vak en leg het onder de microscoop
en krijg dan paniek aanvallen...
indien distributieketting versleten is zal je een tikkend geluid horen.
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
De quad is binnen voor een volledige revisie.
Het geluid was waarschijnlijk van een kapote lager op de krukas en daarmee dat de piston boven tegen de kleppen kwam of zoget.
Dus gingen ze hem volgende week open gooien en zien wat ze konden doen.
Nu heb ik mij laten vertellen dat een volledige revisie 1000€ kost met werk in.
Komt dus nieuw krukas,lagers,piston,bièle,kleppen,pakking,distributiekenting enz...
Wat denken jullie hiervan?
Mvg raf.
Mvg raf.
als ik dat rijtje overloop kom ik toch aan een hele andere prijs.
krukas, indien origineel: 421 euro
piston met ringen, indien origineel: 125 euro
krukas lagers: 80 euro
distibutieketting: 50 euro
pakkingen: 35 euro
volledige set kleppen, indien origineel: 142 euro en nogmaals 50 euro voor te laten bijslijpen
totaal prijs van 763 euro aan onderdelen. Deze prijzen komen ongeveer overeen met de prijs die de handelaar aanrekend. Rekening houden dat als hij open is best een volledige revisie doet en hier komen dan nog wat tandwielen bij van de versnellingsbak. Reken op 60 euro per tandwiel.
Indien je dit zelf kunt en wat kijkt naar aftermarket producten kan je al snel 500 euro besparen ipv originele onderdelen te steken.
Denk er goed over na want volgens mij ga je er niet komen met 1000 euro ofwel laat hij enkele belangrijken onderdelen vallen en zegt hij dat ze gereviseerd zijn.
pakkingen: 35 euro
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
tis te zien hoe snel em werkt he. Voor die 250 euro is dit ongeveer 4u werk. Mjah.
Ook al moet hij niet in de versnellingsbak zitten hij moet die toch splitten om de krukas te vervangen.
Als ik u was zou ik een bestek laten opmaken wat er vervangen moet worden en geen richtprijzen van werk en onderdelen samen. Geef mij dan eens het lijstje van de te vervangen onderdelen. Je mag dan hopen dat men dit wel wil gaan doen.
mvg
mvg
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
