Blaster Startproblemen
mx jake
Bericht door mx jake »
dan zal het pijpje van reserve wel verstopt zitten
slangetje los maken, en proberen :duimhoog:
Mr Didus
Bericht door Mr Didus »
Dat betwijfel ik eigenlijk, want heb nog maar pas de naftbak eens laten leeglopen voor een andere mengverhouding, en hij rijdt nog door op reserve, alleen t starten lukt dan weer bijna niet. Maar ik zal het zeker eens checken! :duimhoog:
zou het niet kunne dat er niet genoeg doorkomt op reserve? zal eens kijke of de hoeveelheid op bvb 5sec op allebei evenveel is :bier2: :lol:
Yamaha Blaster 200!...
Robby
Bericht door Robby »
naftkraantje er is uithalen en je gaat zien dat dit 2 filtertjes zijn, beide is uitkuisen kan veel verhelpen :)
Mr Didus
Zal dit morgen eens doen :duimhoog:
Mr Didus
Hij start weer niet he :muur: Heb de filters van de naftkraan schoongemaakt, carburator nog eens afgenomen en schoongeblazen, bougie zuiver gemaakt, en luchtfilter schoongemaakt en opnieuw ingevet. en niks.
Pff k krijg t op men zenuwen ervan :hot:
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
mss, de bourage dan toch is checken.
Mr Didus
ja ma ik denk dak m elke keer verzuip, :bier2: de bougie is heel nat. en als ik ze proper maak en er terug indraai en stamp geeft m heel ff iets en daarna niks meer en dan is ze terug nat. is dit omdat ik te fel probeer en teveel stamp? ik heb m al een uurke laten staan en dan nog es gepropeerd, ma niks. Hij heeft nu een week heel goed gestart. maar heb wat geprobeerd om op 2 wielen te rijden, :? dit zal wss wel de oorzaak van de probleme zijn. maar hoe krijg k het opgelost, met de dingen die ik gedaan heb zou dit toch verholpen moeten zijn, niet?
OpticalNicolas
nieuwe bougie.
Mr Didus
ja zal dat es proberen, en merci voor de hulp, aan u heb k al veel gehad op dit forum :duimhoog:
OpticalNicolas
dat ze nat wordt krijgt ie teveel naft, start jij met chocke op? anders is proberen zonder.
Mr Didus
Als de quad stottert bij half gas tijdens het rijden, hangt dit aan de naald of de lucthschroef?
Kheb de carburator nog eens uitgekuist, rietvelgen nagekeken. de sproeier is goed volgens mij. Naald ook normaal gezien, want hij ging goed vorige week. ben ook niet aan de luchtschroef geweest tot vandaag. het stottere was ervoor al dus hij stottert niet omdat ik daaraan gedraaid heb. heb een andere bougie er ingezet maar geen hele nieuwe. Maar blijft moeilijk starten.
spoor!
Bericht door spoor! »
hapt hij nergens valse lucht? dat kan dat haperen veroorzaken
Goochie
Bericht door Goochie »
bougie die dr in hoort is een champion N7YC, dan weet je dat alvast. Slecht starten kan ook een oorzaak zijn van te weinig compressie. ik weet niet of je het blok zelf onderhanden hebt gehad of dat je het hebt laten doen door een bedrijf, maar zou er toch is naar kijken, en anders ff de compressiedruk meten.
Een andere oorzaak kan zijn dat het luchtfilter smerig is of dat je carb afstelling niet helemaal goed is.
Alvast succes!
Groeten Roy
Mr Didus
bougie is het niet, we hebben zelf de motor bijgewerkt, en hier is normaal gezien alles juist gedaan. luchtfilter is ook ok, het is de carburator of te weinig ontsteking. kga hem naar iemand doen die er normaal gezien veel meer van weet en dan zie ik wel verder. maar kdenk dak me een ander quad ga kopen als hij gemaakt is ;) Te koop erop en een 4takt kopen :D
Goochie
heb je ook de cilindermoeren met het juist moment aangedraaid dan?
En het kan trouwens ook nog aan het membraan liggen... misschien een idee om na te kijken.
Groeten Roy
