quad kapot!
g.vdijk
quad kapot!
Bericht door g.vdijk »
Ik heb een probleem met mijn quad.
Ter informatie:
Ik heb een adly rs 50 (bromfietsquad).
De varioring zit er niet in(vanaf ik hem kocht).
Ik heb er nu een technigas uitlaat onder zitten. (2 dagen)
het probleem was er ook al voordat de nieuwe uitlaat eronder kwam maar in veel minder mate (1 keer gehad met oude uitlaat).
Het probleem:
Als ik ga rijden trekt hij wel wat maar als hij bij de 50 komt en ik houd het gas ingedrukt, zakt hij helemaal af totdat je stilstaat. het werkt als een soort rem zeg maar, ik geef gas en hij remt hem helemaal naar 0 kmh. en als ik dan stilsta en draai de contactsleutel om blijft hij nog aantal seconden tot halve minuut doordraaien. als ik 50 ga rijden en laat hem dan door het gas in te blijven drukken helemaal afzakken tot 0 en draai dan de bougie los zit er een parel in. niet zon echte parel maar klein bolletje.
Het kan ook anders.
Als ik ga rijden en hij komt bij de 50 wil hij dus weer afzakken in snelheid maar als ik dan het gas loslaat gaat hij slomer rijden. als ik het gas dan weer in druk trekt hij op naar 40 en wil dan weer gaan afzakken, dus ik laat het gas los zodat hij uitzichzelf slomer gaat rijden, dan trek ik weer op en komt hij weer tot 40. en zakt weer af.. dat blijft dan zo doorgaan.
dit alles speelt zich af in de hoge gearing. als ik in de lage gearing ga rijden kan ik gewoon 48 rijden trekt niet helemaal zoals eerder maar hij zakt daar allemaal niet af enzo..
de technigas uitlaat die er nu dus op zit een verchroomde. is denk ik erg warm geweest, want het chroom is er bij de cilinder en dat stukje bocht al vanaf.
de carburateur is er zaterdag helemaal afgeweest en was helemaal schoon. alles is open.
ik heb een aparte tank voor benzine en aparte voor olie. kan het zijn dat hij niet genoeg olie krijgt? en daarom veel te warm word? zou dat er mee te maken kunnen hebben?
wie kan mij helpen?
je/u mag hier reageren, maar naar mij mailen vind ik ook goed. g.vdijk@hotmail.com
alvast heel erg bedankt.
v Dijk.
gareth
Bericht door gareth »
Ik neem dat je nog goede kooeling heb. Zit er nog koelvloeistof in. Anders loopt je quad nu elke keer warm en kan je de cilinder er wel af halen en vervangen.
Als er niks aan de carburateur is veranderd en alles perfect is terug gedaan moet dat goed staan.
Het lijkt er ook wel op of die steeds verzuipt. Maar dit is raar want hij moet wel gewoon rijden met alleen een andere uitlaat. Kijk je aansluitingen nog een keer na of alles goed zit en vast. Toevallig niet je choke die uit blijft staan ofzo.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
is de carburator al afgestelt dan?
g.vdijk
het is een luchtgekoelde..
ventilatortje werkt volgens mij wel goed..
hij verzuipt misschien wel iets ja want zo af en toe hoor je tijdens het rijden een knalletje in de uitlaat de benzine loopt omdat er geen vonkje komt door zon pareltje de uitlaat in? en komt daar tot ontbranding?
choke weet ik zo niet zal morgen even kijken..
de sproeier is veranderd weet zo niet welke maat, voor de rest volgens mij niets aan veranderd
er zitten wel ander rolletjes in en veertjes..
spoor!
Bericht door spoor! »
ik zou die sproeier eens nakijken!
g.vdijk
morgen komt er ander sproeier in
jullie horen het nog wel..
is het nou ook zo dat de adly quad gewoon niet op te voeren is? of is dat gelul?
Drive a Z
Bericht door Drive a Z »
Ik had ook dergelijk probleem met mijn scooter,nadat ik een andere uitlaat had gestoken.
Had naar de bougie gekeken en die was zwart!
Een iets groter sproeiertje gestoken en die ging weer.
Je moet eens kijken naar de kleur van je bougie,die moet de kleur hebben van koffie met een beetje melk erbij. :wink:
White-Red Raptor 700 '2008
g.vdijk
jah, tot zover was ik ook op de hoogte:P
zaterdag was de bougie nog goed.
maar hij is naar een brommerboer geweest en die heeft er nog keer naar gekeken en heeft er andere opgezet er was wat mis met hem..
en verder komt er nog andere sproeier in (nu 75 dan 80) maar die had hij niet op voorraad...
g.vdijk
mensen hij loopt weer!
en goeg genoeg voor een poosje..
allemaal bedankt voor jullie reacties;)
v Dijk.
spoor!
wat was het probleem dan?
g.vdijk
de bougie was kapot;)
