Peke
Berichten: 35 Lid geworden op: vr 13 jul, 2007 22:11
Bericht
door Peke » di 17 jul, 2007 18:35
Testrak even gaan rijden met men quad...op een lang stuk reed ik in 5de en ineens viel hij stil?
Gisteren had ik dit ook aan de hand,de 2 keren erna toen ik ben gaan rijden geen enkel probleem.
Wat zou dit kunnen zijn?
blaster007
Berichten: 374 Lid geworden op: wo 06 jun, 2007 17:25
Bericht
door blaster007 » di 17 jul, 2007 21:20
ik weet het niet zeker maar probeer es een nieuwe bougie te steke
Peke
Bericht
door Peke » di 17 jul, 2007 23:24
Kan je de bougie gemakkellijk vervangen zonder andere onderdelen los te maken. Ik heb dat nog niet gedaan dus ben er maar een groentje in...
blaster007
Bericht
door blaster007 » wo 18 jul, 2007 09:05
kweenie ikheb zelf geen ltz
dus kan je er mss een foto van trekken waar hij zit dan kan ik meer vertelle
OpticalNicolas
Berichten: 2307 Lid geworden op: za 19 aug, 2006 17:22
Bericht
door OpticalNicolas » wo 18 jul, 2007 09:06
jah, kan er zo uit, zit bovenaan in je kop.
je gaat er een kabel zien naartoe lopen met een kop op, die trek je eraf, sleutel erop en losdraaien maar.
blaster007
Bericht
door blaster007 » wo 18 jul, 2007 09:07
ah ik dacht dat dit mss anders waas bij andere quad
Peke
Bericht
door Peke » wo 18 jul, 2007 09:16
Er zitten 2 kabels op,klopt da? Ma welke is het dan want die zitten beide goed vast...
blaster007
Bericht
door blaster007 » wo 18 jul, 2007 09:17
zitten er allebei bougie koppen op dan zijn het er 2
kweenie zkr
Peke
Bericht
door Peke » wo 18 jul, 2007 09:21
Misschien een foto er van,dak zeker ben.
blaster007
Bericht
door blaster007 » wo 18 jul, 2007 09:26
zo moet hij er mss uitzien je hebt verschillende
OpticalNicolas
Bericht
door OpticalNicolas » wo 18 jul, 2007 09:43
is maar 1 bougie hoor.
is iets langwerperiger dan op de foto de jouwe, die trek je eraf en dan kan je de bougie eruit draaien, hiervoor is wel een bougiesleutel vereist
Peke
Bericht
door Peke » wo 18 jul, 2007 09:49
Is dat bij de ltz 400 ook zo want ik kan het totaal zo ni zien... Hoe da het er allemaal zou moeten uitzien weet ik ma bij mij lijkt da anders?
OpticalNicolas
Bericht
door OpticalNicolas » wo 18 jul, 2007 10:04
is dat kleine rode cirkeltje aan de kop van de motor.
dit eraf trekken en daaronder zit bougie.
Peke
Bericht
door Peke » wo 18 jul, 2007 10:22
Ik zal seffes es tegoei kijken. Tis ma dak nergens verkeerd aan draai of zo. En kzou toch een aantal dingen zelf wille kunnen doen dak ni telkens naar de garage moet gaan.
