Yamaha blaster
Dcsvhn
Yamaha blaster
hoe kan ik de motortunen? waar je niet heel veel geld voor nodig bent.
ik las ergens iets over een open luchtfilter box, hoe werkt dat? en wat moet je allemaal veranderen?
of heeft iemand nog andere ideeën om de motor te tunen?
Alvast hartelijk dank
kars ten have
kars ten have
De Cross Site Van Het Noorden
Kijk eens op: www.dcsvhn.com
Yamaha Blaster
- van hasselt uitlaat
- spoorverbreders achter
- +2 A-armen
- voor stallenremleiding
- andere schokbrekers rondom
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
- DMP stickerset + zadelhoes
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
OpticalNicolas
Dcsvhn
Moet je er dan een andere sproeier is zetten?
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
OpticalNicolas
Dcsvhn
sproeier 280of270? moet ik dan verder nog dingen afstellen?
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
OpticalNicolas
Dcsvhn
Ik heb er al een andere uitlaat opzitten(van hasselt) zat er al op toen ik hem kocht.
maar hoeft er geen andere sproeier in dan als een open luchtfilter box hebt?
maar waar moet ik hem dan aders afstellen?
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
OpticalNicolas
die sproeier zit in je carburator
als je de carburator erafhaalt, schroef je de vlotterbak eraf (onderste 4vijzen die dat bakje tegen de hele rim ram houd). op 2van deze schroeven zitten ook de houdertjes waar die overloopslangetjes inzitten.
dan in het midden in een plastiek 'kuipje' zie je de sproeier inzitten en deze kan je eruit draaien. op de sproeier zelf staat ook de maat van de sproeier.
Dcsvhn
ja en dan moet ik er een andere sproeier in zetten? maar ik las ergens die ook een open lucht filter heeft die heeft sproeier 270 er in. en nog iemand ander 280. welke zou ik er dan in moeten zetten? of moet ik ze alle twee kopen en proberen? en dan bij bougie kijken of hij te nat is of te droog? en als hij koffie bruin is dan is het goed toch?
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
OpticalNicolas
Dcsvhn
oke bedankt, als die er is zet is het dan goed?
met vriendelijke groeten kars
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Robby
hey,
niet voor je te bekritiseren, maar zo te zien ben je niet echt gekend met sproeiers en dergelijke, het is beter dat je naar iemand toestapt die je kan helpen. Uit ervaring weet ik dat niet elke motor dezelfde is en je niet altijd mag afgaan op wat een ander steekt. Als je een andere uitlaat hebt steken en je wilt nu die kast openlaten dan gaat dit een grote verbetering zijn mits goede sproeiers,anders gaat die te rijk lopen met veel gepruttel of te arm met vastloper of gat in de piston als gevolg.
Als je dit zelf wilt doen kan een dynojet kitje misschien wel helpen, kost dacht ik rond de 70€ maar alles word wel stap voor stap uitgelegd en het juiste materiaal zit erbij,ook andere naald wat nog wat meer vermogen oplevert.
Ook kan ik je aanraden om je oliepomp af te koppelen en je benzine zelf te gaan mengen met olie. opgefokte blasters staan er om bekend om de oliepomp die het durft te begeven.
hopelijk heb je hier wat aan...
greetz Robby
greetz Robby
Dcsvhn
oke bedankt.
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
