Pinker probleem ook met goed schema voor me .
The Voice
Bericht door The Voice »
Hallo
ik heb en probleem bij het plaatsen van pinkers ze branden maar pinken niet
schakelaar werk de richting is juist da is goed.
heb wel de stuurshakelaar laten veranderen en de originele kill switch is nu in drie standen en dient de pinkers nu
dit zit goed anders zou ik niet links en rechts kunnen doen branden .
zie schema dat ik volg (trouwens van hier op forum)
Plus de schakelaar heb ik en klein probleem kabel over maar weet niet waar naar toe
komen nu drie kabels uit groen (links) geel (rechts) rood die bij groen en geel zitten is massa denk ik , en de rode met zwarte fiche is stroom (kan da)
Is er iemand die daar meer van weet dank u , hulp is welkom
greetz.
Is er iemand die weet wat dat is , juist onder het achterlicht zwarte stekker
zilladude
Bericht door zilladude »
als ze niet pinken kan het zijn dat ze te weinig stroom krijgen , bv. als de batterij stuk is ofzo dan kunnen ze dat ook doen, mss is het iets in die aard ?
banshee power !
The Voice
zilladude schreef: bv. als de batterij stuk is
dit vermoet ik niet batterij is nieuw.
geen probleem zoektocht ga door .
zilla toch dank voor de moeite we blijven proberen zal wel eens lukken zeker
BB, Greetz
lampjes zien als zwart van te blijven branden . lol
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Bericht door fastrogeke »
hoi.heb je ook een knipperrelais oftewel een pinkerdoos geplaatst.die zie ik niet in je verhaal terug komen.deze zorgt namelijk dat de knipperlichten knipperen.als deze er niet tussen zit zullen de knipperlichten gewoon branden.
MVG fastrogeke
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
The Voice
Yep, knipperrelais heb ik daar stroom op en dan links en rechts kabels op en het werkt niet.
dank
Greetz
Charger69
Bericht door Charger69 »
Heeft de pinkerdoos ( relais ) een goede massa aansluiting en de pinkers op zich ook ? Kan ook zijn dat de pinkerdoos blijft hangen. Gek maar waar zelfs met nieuw spul kan het eens voorkomen.
Als de pinker opstaat hoort ge de relais klikken ? Indien niet blijft die dus hangen of plakken. Tik er eens een paar keer op en kijk of hij begint te pinken.
Wat ook nog een oorzaak kan zijn is dat indien het om LED pinkers gaat moet uw relais voor LED pinkers zijn. Deze zijn dus anders.
Voor de rest zou ik het zo ook niet weten zonder het te zien ter plaatse, hopelijk kunt ge verder met mijn uitleg :wink:
The Voice
Charger69 ; is zo pinkerdoos blijft hangen even open geprutst en even tussen met schuurpapier en het werkt weer
Maar toch achter nieuwe je weet maar nooit en deksel is wa geplooit daarmee is nieuwke beter
dank
Greetz
quadman19
Re: Pinker probleem ook met goed schema voor me .
Bericht door quadman19 »
een 3 polige pinker relais hoe kan je weten/meten weke pool waar moet aansluiten? of kan je die niet verkeerd aansluiten ?
suzuki lt80
yamaha blaster
3 polen + , - en de derde gaat5 naar je pinkers
barry9
Bericht door barry9 »
hoi is dat een schakelaar van een kawa? dan die dat zwart stekkerteje voor uw achteruitrijblokkering>toerentalbegrenzing
Jeroen1991
Bericht door Jeroen1991 »
Kijk eens naar de datums van de posts aub...
Yamaha Raptor 660R!
Jeroen1991
Yamaha Raptor 660R!
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
barry9 schreef:hoi is dat een schakelaar van een kawa? dan die dat zwart stekkerteje voor uw achteruitrijblokkering>toerentalbegrenzing
weet niet om welk model kawa maar als KFX is die heeft toerental begrensing in de CDI zitten, denk anderen quads ook, als je achteruit er in zet word die begrenst.
Trouwens beter in oud topic na vragen dan alweer 2 nieuwen te openen :wink:
