Er zit nog steeds een kortsluiting in mijn quad,
Nog tips om de kortsluiting te vinden? namelijk aardig wat zekeringen weggebrand
Kortsluiting :(
Kortsluiting :(
Groetjes thuis!
rappy 700 rijder
Met nen multimeter
eerst kijken op welk circuit dat uw zekering springt,eventueel op een electrisch schema als je dat hebt,maar veel electriciteit zit er ni op dus heb je da ni echt nodig.
Springt de zekering altijd of soms?
Dan zien welke onderdelen,schakelaars,... dat er op dat circuit zitten dat de kortsluiting kunnen veroorzaken,
en 1 per 1 uittrekken en zien wanneer uw zekering nimeer springt.Kan eventueel een schakelaar die in kortsluiting staat.
Als dit allemaal goed is moet je uw bedrading uitmeten op hoge weerstand,mss is er een draad doorgeschuurd en ligt deze aan de massa.
Dan draden uitmeten dat ze niet onderbroken zijn,van de ene kant naar het ander uiteinde.
En als je het dan nog niet gevonden hebt...in de fik steken
Grtz
Sprot
Grtz
Sprot
