Draadloos internet samen met een videotransmitter is géén goed idee... zoals je l vermeld zit dit in de zelfde frequentieband, en dat gaat bijna zeker storen. Een videotransmitter heeft een héél breedbandig signaal, wat bijna de volledige 2.4Ghz band in beslag neemt.
Meestal heb je op zo'n zender de keuze uit een 4tal kanalen, maar dit maakt niet veel verschil?
Je draadloze onvangst wordt in 't beste geval verkleind tot 1/3 van je huidige bereik, meestal ga je zelfs niets meer ontvangen, OFWEL ga je op je TV continu horizontale lijnen zien.
Een beter oplossing is je belgacom TV ontvanger te verplaatsen, en het netwerksignaal draadloos door sturen.
http://www.elektrozine.be/functions/rep ... rslag=2601
of
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... fo_install
NIEUW : draadloos TV kijken met Ruckus
U kan nu ook kiezen voor de draadloze Ruckus oplossing. Dit pakket bevat een zgn "access point" en een adapter waarmee u het signaal ontvangt en die tussen de modem en de decoder geplaatst worden
Dit werkt wel zonder problemen.
