die kun je krijgen bij quadfun kopen ik geloof 36 €
er zijn misschiens mensen bij jou in de buurt die da hebben ik heb het ook maar is toch wat ver om eens af te komen
quad-racerrr schreef:oke dus is niet erg als hier water modder ''zand'' enz langs de kap naar binnen door gaat? ( want zit tog een opening tuss blok en kap)
tevens
wie weet hoe ik mijn veer uit elkaar kan halen voor te reinigen?
op en blaster staan denk ik de zelfde veren als op en warior en ik heb mijn zonder klemen tussenuit gehaald
ik heb mijn veren gewoon op de lichtste stand gezet en dan kan je ze er onderuit duwen met de hand
ik heb aan de kant waar je schakeld een plaatje of iets gebogen ( was al ) en hij zei dat het niet erg was. nu wou ik kijken wat hier achter zat maar krijg d eimbussen voor geen meter in beweging.
waar kan ik een rechte bestellen ( of hoort dit zo? )
foto's
Zo kan je even vergelijken de mijne is wel nog niet proper gemaakt
Ik kan mis zijn maar om daar raptor kappen op te zetten zullen er wa aanpassingen nodig zijn .
Maar wie niet waagt die niet wint .
Deze info heb ik hier ergens gelezen dus kijk even goed na voor je er aan begint !
