raptor 660 start niet
ZIRCO
Bericht door ZIRCO »
hello iedereeen,
heb een probleempje met men raptor 660
na zaterdag een fijne toer te maken val ik in panne op de terug weg
nu is men vraag wat zou da kunnen zijn en wat moet ik allemaal na kijken?
ik hoor hem juist nog tikken als ik hem wil starten en daar bedoel ik mee onder
het zadel heb je twee zekeringen van 20 ziten en daar komt da tik geluid van
hoop da jullie me vlug kunnen helpen zodat ik hem vlug terug aan de praat krijg
alvast bedankt.
mvg david
ericyfz
Bericht door ericyfz »
is je accu wel goed?
L crosser
Bericht door L crosser »
idd kijk je accu eens na of die vol is en zo niet dan ga je de bekende 3 dingen na voor verbranding hea :
Lucht, Brandstof,Vonk :wink:
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
controleer je start relais eensmisschien is die geblokkeert en hoef je er eens tegen te tikken met het handvat van een schroevendraaier komt wel meer voor hoor dan of je startmotor rond gaat en zo ga je verder heeft hij een vpnk ,benzine en lucht dan moet die starten.
raptor 660 power
ICHE
Bericht door ICHE »
zal idd start relais wel zijn, heb ik ook af en toe eens last van, dan tikt ie ook, ik heb tegenwoordig altijd kabeltje met schakelaartje aan om relais even te overbruggen wanneer hij niet wilt starten, is door het water en vuil aan het relais, daar kunnen ze niet zo goed tegen.
grtz :bier:
ZIRCO
merci mannen voor jullie tips,heb hem onder tussen aan de praat gekregen was inderdaad de start relais die vast zat,
kun je dit voor komen?helpt da om een nieuwe relais te steken of heeft da geen zin?
alvast heel fel bedankt
mvg david
vanpee jelle
op tijd en stond eens de polen opkuisen en hem van vocht verwijderen doe er een plastiekje rond ofzoik heb dit zo gedaan en nog geen last gehad ik ga nu eens kijken hou ik dit met men batterij kan doen want met de koude gaan die altijd plat.
raptor 660 power
