partitioneren in Vista
Hoi,
sedert kort heb ik een nieuwe laptop van Dell aangekocht wegens oude laptop het begeven heeft. En ik vraag 2 oplossingen van jullie.
- Nu zou ik graag mijn harde schijf partitioneren. Ik heb hiervoor een programma Paragon Partition magic 9.0 die werkt op VISTA.
De harde schijf is vanuit de fabriek in gedeeld in 4 partities waarvan 3 Primaire en 1 uitgebreide partitie. 1e primaire is voor dell utility (onzichtbaar en grote van 120mb) 2e primaire is de recovery van vista die 10giga groot is, 3e primaire is besturingssysteem die 184 giga groot is en 4e uitgebreide is onzichtbaar en heeft een grote van 2.5giga.
Nu weet ik dat je geen 4 primaire partities kan aanmaken en dit lukt trouwens ook niet.
Ik kan de 3 partitie verkleinen in vista en paragon maar kan geen bijmaken.
Kan iemand mij daarbij helpen want op de PC forums vind ik geen oplossing en lukt het zelfs niet. Vroeger had ik hier totaal geen probleem mee met partitioneren. Via FDisk in ms dos prompt lukt het ook niet!
- ik zou graag mijn mails en onderverdelingen van outlook express 6 overzetten naar windows mail. Je kan via windows mail de bestanden ophalen maar als ik de map selecteer op mijn harde schijf van mijn vorige laptop waar de mails staan zegt hij dat er niets staat terwijl er wel iets is. Andere extensies in vista? Adresboek heb ik zonder problemen kunnen overplaatsen.
Jullie zijn mijn voorlaatste hoop voordat ik naar de IT stap op mijn werk.
Probeer liever zelf nog eens voordat ik deze mensen ga lastig valle daar zij al genoeg werk hebben.
Hopend op een goede oplossing.
Mvg
Andries
Mvg
Andries
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
voor die partities zou ik hier ook eens moeten testen.
Die 4de partitie, staat daar iets op of is die leeg ? Ik weet dat dell meestal 3 partities maakt, die 3eerste die je opgeeft, maar van de 4de weet ik ook niet direct waarvoor ze dient.
Voor je mails, hoe ik dat meestal doe is gewoon als je outlook express 6 opent naar extra -> opties en dan naar het tabblad onderhoud gaan.
Daar heb je een knopje 'archief map'. Die locatie die hij dan weergeeft gewoon kopieren en dan plakken in windows verkenner in de adresbalk.
De map kopier ik dan naar een usb stick of externe harddisk.
Die sluit je dan aan op je nieuwe laptop en in Windows Mail klik je op bestand -> importeren.
Je kiest dan voor Outlook Express 6 archiefmap en dan browse je naar de map op de stick of externe hdd.
Normaal zou hij dat integraal moeten overnemen.
ivm mails is dit probleem al van de baan. De mails die ik had waren DBX bestanden en die van vista is EML. Nu moest ik dat importeren en toonde ik de map maar hij zegde telkens dat er niets in de map zit terwijl dit wel zo was. Wat deed vista dus, een extra map openen met dezelfde naam en daarom kon hij de bestanden niet zien staan. Oplossing: de extra map verwijderen in de zoeklocatie.JohnBeton schreef:voor die partities zou ik hier ook eens moeten testen.
Ivm partitioneren, ik heb hier nog steeds geen oplossing voor. Dell NL kan mij ook niet direct helpen. Het probleem is doorgestuurd naar Dell.com
Eens zien wat ze daarvan zeggen.
mvg
andries
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
Re: partitioneren in Vista
hoe zit het nu? wil je die van de 4de schijf bij de 3de duwen? of?Sg6 schreef:Hoi,
zoals ik al gezegt heb je hebt er al 4 partities staan. je kunt dus geen meer bijmaken. je kan eventueel de laatste weg doen en een nieuwe maken. dit kan wel.
anders maak eens een screenshot ofzo van de partities
snowie
Ik heb op mijn Acer ook 4 partities.
1-recovery
2-C schijf
3-D schijf
4-Mediacenter schijf
Als je de powerknop indrukt start Vista op in C:
Maar als ik opstart via de mediaknop, dan start het mediacenter gedeelte op die geinstalleerd is op de 4de partitie.
Waarschijnlijk is dat bij Dell ook zo?
Het is zeker NIET aangeraden om de 4de partitie te veranderen want anders kan je opstart problemen krijgen.
1-recovery
2-C schijf
3-D schijf
