uitlijnen masai a 300
dees
Bericht door dees »
Ik zou mijn quad es willen uitlijnen, maar na veel gezocht te hebben op het forum ben ik er nog niet echt aan uit.
In mijn handleiding staat er dat de 'Toe-in' van de voorwielen '0 - 2 mm' is. Maar wil dat dan zeggen dat mijn voorwielen in een rechte lijn staan met de achterwielen, of staan mijn voorwielen gewoon 2 mm scheef ten opzichte van de achterwielen?
vb:
of moet het:
Er is al veel gezegd van geweest op dit forum, maar blijkbaar heeft de ene quad andere specificaties dan de andere, dus kan iemand mij hierbij helpen?
Ralph
Bericht door Ralph »
Toe-in betekent dat ze naar binnen staan. Ik weet niet of ze dan bedoelen dat iedere band 2mm naar binnen moet, ieder 1mm. Ik denk 2mm aan iedere kant, maar 100% zeker weet ik het niet.
dees
Bericht door dees »
Dus het wil eigenlijk zeggen dat ze zo staan?
//\\ <---voorwielen
|||| <---achterwielen
cobby
Bericht door cobby »
jep, da wil da zeggen.
Maar ik heb hier een amerikaans tijdschrift liggen over quads en daar staat mooi in uitgelegd
hoe je dit doet en der staat ook bij dat je ze best recht zet.
Dus de meningen zijn verdeeld hierover.
Ik zet de mijne ook recht , 2 mm maakt toch niks uit voor cross banden.
Voor baanbanden spreek ik me niet uit -> daar rij ik niet mee :!:
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
dees
Bericht door dees »
Oke, nu ben ik mee.
Aanpassen zal ik sowieso moeten doen, want momenteel staan ze eerder naar buiten gekeerd in plaats van naar binnen.
nu staan ze zo:
Het aanpassen lijkt me niet echt zo moeilijk van de masai, dat staat allemaal beschreven in de onderhoudsboek die ik heb. Twas enkel een beetje onduidelijk met die toe-in, omdat alles in het Engels staat.
Alvast bedankt aan diegenen die gereageerd hebben.
cobby
het makkelijkst werk je met twee lange rechte latten .
leg deze evenwijdig naast de quad en zo kan je heel goed zien hoe de wielen staan.
Als je ze hebt gezet hef dan even de neus op van de quad en zet weer neer en kijk nu of ze nog goed staan.
Staan ze nog goed heb je geen speling en da's goed :duimhoog:
Eventueel de latten op 4 bakken bier zo komt de lat ongeveer aan het midden van de wielen da's nog makkelijker
