Probleempje met koppeling
Moorverken
Bericht door Moorverken »
Robby schreef:is niet meer dan een plakkende koppeling. wat het betreft dat je die oude kabel op je andere quad gezet hebt kan gewoon zijn omdat de kabel nu in een iets andere bocht ligt waardoor ie soepeler is. heb je hem is goed doorgesmeerd? je hebt kabelspray en anders iets op basis van teflon doet ook goed zen werk. best 1st is leegspoelen met brake cleaner ofzo.
Moet ik mij dan zorgen maken over deze plakkende koppeling? En hoe komt dit?
Mijn quadmakker, rijdt met zijn Raptor, met dezelfde olie en hij heeft dit probleem niet.
http://www.demoorverkens.net
Moor, moor en nog eens moor...
Yamaha Raptor 700R SE :quad:
jerom
Bericht door jerom »
@ morverken
als uwe quad ni draaid en uw olie is koud dan is die veel dikker en dan plakt u olieveel harder dan bij een warme motor
ook komen de kopelingsplaten pas goed los van elkaar door de vliegende kracht bij een draaiende motor.
dus bij stilstaan gaat hij altijd stroef
bij slechte olie blijft de koppeling gemakkelijk plakken als de motor ni op bedrijfsthemperathuur is
yamaha grizzly 600 4X4 2000
