yfz 450 projectje
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Bericht door fastrogeke »
hey.hier nog maar eens een update van hoe onze quad er inmiddels bijstaat. de opbouw loopt nu op zijn einde. inmiddels alwer veel gedaan. de kabelboom zit weer op zijn plaats, en inmiddels zijn alle stekkers weer schoongemaakt. de stuurstang en het stuur is weer geplaatst. de armen en veren zitten er ook weer onder. verder dient de achteras-remschijf en tandwiel nog gemonteerd te worden. dan kunnen we daarna verder met het afstellen van de sporing en het monteren van de kappen.
aangezien we in het verleden nog regelmatig last hadden van onze duim tijdens het gas geven hebben we besloten er duimgas op te zetten van een blaster. hier is de hefboom wat langer van, dus zou het wat lichter moeten gaan. maar helaas voel ik geen verschil.wat wel is veranderd is dat we nu kort gas hebben.wat normaal half gas was is nu vol gas. dus waarschijnlijk gaat dir nog veranderen in draaigas. verder loop ik mijn hofd nog te pijnigen of ik het plastic plaatje wat tussen de brandstof tank en de mototr zit nog zal monteren, aangezien ik niet weet waar het voor dient,iemand een idee. dereden waarom ik het niet wil monteren is dat ik anders problemen heb met de gas en kopplingskabel. aangezien er een verhoogde stuurstang gemonteerd is. nou in ieder geval, geniet van de foto's
mvg fastrogeke
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=404
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=408
mijn vriendin zei,de quad eruit of ik. soms mis ik haar
voor de MODS, kijk maar ff in de garage
ProBlaster
Bericht door ProBlaster »
ziet er weer goed uit :applaus: :applaus: :applaus:
2-takt zal altijd het beste blijven :)
Quadzillaboy
Bericht door Quadzillaboy »
Voor uw gas gemakkelijker te laten gaan gebruikt men een duimgas van een honda trx400 of 450r.
Voor de rest mooi werk :duimhoog:
trx480r
lonestar/laeger's pro-trax
L crosser
Bericht door L crosser »
goed bezig maak hem maar snel af eh :D
fastrogeke
Quadzillaboy schreef:Voor uw gas gemakkelijker te laten gaan gebruikt men een duimgas van een honda trx400 of 450r.
oke.thx voor de snelle reactie.zulle we eens gaan kijken of we dat type duimgas gaan vinden.iemand toevallig nog zoiets liggen waar hij niks meer mee doet?
airwolf
Bericht door airwolf »
hij staat heel mooi!
k'ben benieuwd naar het eind resultaat :wink: :yummie:
flyingquad
Bericht door flyingquad »
mvg fastrogeke [/quote]
bedoel je die plastiek kap die boven de motor zit?
ik denk dat deze dient wanneer je teveel bezine in de tank doet en ze loopt over deze niet op de motor terecht komt.
ik zou ze er wel terug opzetten.
verder mooi ding al.
fastrogeke
die kap bedoel ik.maar ik heb er al wat op gevonden. normaal loopt de gas en koppelingskabel onder dat plaatje door.door ze er overheen te leggen(tussen tank en dat plastic plaatje) crieer je voldoende kabel zodat er niks onder spaaning komt te zitten tijdens het sturen.
mvg fastrogeke
BULLET-PROOF
Bericht door BULLET-PROOF »
zeer mooi Roger :knikduim:
Raptor'ke
Bericht door Raptor'ke »
Ja mooi werk :duimhoog:
Yamaha Raptor 700 Special Edition :crossercool:
OPGEPAST ! : Ik rem voor vrouwelijk schoon ! :wink:
fastrogeke
hey.hier weer een kleine update van ons projectje. de werkzaamheden aan de quad lopen aardig op hun einde.gisteren de achteras-uitlaatketting en tandwielen gemonteerd.
verder zijn de voor en achterrem weer voorzien van remolie en ontlucht. vandaag eens de motorolie en koelvloeistof toevoegen en dan maar eens starten en kijken hoe hij loopt. maar eerst zullen we de banden eens op de velgen monteren. verder dient de quad nog uitgelijnd te worden. verder toch maar besloten het blaster gas weer te verwijderen, dit omdat het zo kort was geworden en we het eigenlijk wat te gevaarlijk vonden om er mee gaan te rijden.
hieronder een paar foto's van hoe de quad er nu bij staat
op de laatste foto is de radiateur beschermer die we gemonteerd hebben goed te zien. nu maar hopen dat de radiateur beschermd is van stenen en dat deze een beetje schoon blijft.
morgen volgt er weer een update en zal waarschijnlijk de laatste zijn.
mvg fastrogeke :rock:
L crosser
goedzo laat maar snel kome :D
zilladude
Bericht door zilladude »
goed bezig ! ben benieuwd
banshee power !
fastrogeke
Zoals beloofd vandaag weer een update van de dingen die wie gisteren hebben gedaan aan de quad. We hebben de banden weer op de gepoedercoatte velgen laten leggen en onder de quad gemonteerd.we hadden een tijdje geleden 4 snow banden gekocht en was eigenlijk wel benieuwd hoe die onder de quad zouden staan. Nou,is ff wennen.het lijkt of het geheel van de quad kleiner is geworden door de grotere banden, maar in principe minder belangrijk. Als we maar gip hebben,toch? Verder de ketting gemonteerd,
de luchtfilter bak en de olie en koelvloeistof natuurlijk.nadat we dat allemaal hadden gedaan was het tijd om de quad eens te starten. Nou, 1 druk op de startknop was voldoende om de motor tot leven te laten komen. Had zelf verwacht dat hij wat moeilijker zou starten aangezien de nokkenas mod is uitgevoerd. de nieuwe Van Hasselt uitlaat maakt aardig wat lawaai en geeft behoorlijke doffe klappen. Dus daar mag nog een DB killer in want ik haal de benodigde DB voor op de crossbaan van zijn leven niet.
Na een tijdje warmdraaien de olie en koelvloeistof ff gecheckt.dit zag er goed uit.helaas is de quad niet helemaal afgebouwd. Deze week gaan we de kappen monteren en alle bouten en moeren nog eens natrekken zodat we zeker weten dat we er geen vergeten zijn.hieronder volgen wat foto's van de quad en de nieuwe Mod's
verder ben ik benieuwd naar jullie reacties an hoe de quad er tot nu toe bij staat
Mvg fastrogeke
L crosser
zeer goed gevorderd mooi gedaan :D
