Warrior Quad-Racerrr [Fout op p17] - Vervolg URL:
hey, zou je me daar eens wat betere foto's van kunnen maken? zodat ik een beetje zie hoe jullie dat gemaakt hebben.
tevens de achter veer hoe kan ik die verlagen? want ik neem aan dat dat blok dan naar onder valt he?
dus ik kan tot een lengte van de plaat zoon 120mm gaan? en bij 100 staat hij zoals op de foto. ziet er goed uit.
hoeveel cm is hij bij jullie lager gegaan?
voor van achter zakt die gebogen blok waar de veer aan hangt en steekt zelfs dieper dan het chassis van de quad die raakt bij ons soms de grond de hele quad hangt nu 12 cm van de grond dat gaat bij de originele veren ook wij hebben kw spiralen van een banchee steken de quad is alleen harder geworden en niets gezakt door die spiralen ik zal eens duidelijk foto van ons blokjes maken morgen
jow hartelijk bedankt
EDIT::::
vandaag quad weg gebracht. en men pa die slimme maakt er bijna een wheelie mee
quad deed beetje raar en hij wilt net wat gas en koppeling op late komen.
toen hops wielen een stuk omhoog
dus whielies maken lukt strax er wel mee
tevens reed ik er met de snor brommer achter aan en vette was wel als hij 2x snel achter elkaar gas gaf er een vlam uit de uitlaat kwam
morgen krijg ik hem waarschijnlijk weer terug
EDIT::::
hier mijn snelle poging voor een schets van de blokjes
bij mij heb ik maar twee gaten gemaakt voor in de A armen op de tekening zie je er 3 zo kun je nog een beetje regelen gaten staan 25 mm van elkaar van het center gemeten de gaten zijn 11 mm groot
Bad nieuws
heb de quad nog niet terug,
dit omdat de quad 2 maanden bij de vorige eigenaar stil heeft gestaan en toevallig bij mij nu ook 2 weken.
zat er zoveel aanslag van de benzine in dat diegene die mijn quad nakijkt de vlotter er met een tang uit moest trekken.
morgen wordt er spul in de tank gedaan zodat alles gereinigt wordt. ( dit gaat waar wat kosten )
Tevens nog meer ''slecht'' nieuws
mijn alarm zou maandag verzonden zijn maar wegens ''drukte'' is hij pas vandaag verzonden. ( op website stond dat mijn bestelling allang verzonden was... )
dan hoop ik dat mijn ander pakje wel optijd aan komt vanuit belgie
Tevens Mika
de spoor verbreders zijn goed . men pa zegt dat men quad slingerd. de voorbanden ( ook al voor de verbreding)
maar ik zelf merk er niks van... ( maar vorige eigenaar heeft ze ook te hard opgepompt :chock: dus dat moet ik nog even regelen )
Vandaag 21-02 achter spoorverbreders van Tim01 van hier op het forum binnen gekregen
bedankt voor het lange wachten. maarja banken zijn niet zo snel
hier de foto's
Tevens Mika
hier de foto's
hoi,
die ronde spoorverbreders.
Kan je die daar eens fotoke van maken met meetlat naast?
Volgens mij kan ik die zelf maken .
Daar denk ik toch aan allesinds.
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
veel ongeluk precies !
banshee power !
meer slecht nieuws.
heb vlegen omgedraaid maar probleem is nogsteeds aan zelfde kant. -> meer info werkplek topic.
maar er is nog MEER slecht nieuws.
de spoorverbreders die ik binnen heb gekregen is het schroefdraad te kort van en passen de orginele velgen er niet meer op.
foto's
tevens nog een filmpje gemaakt toen men pa wegreed ( in donker )
dus let niet op beeld wordt tijd voor andere foon
tevens mooie sound heeft hij. lekker dik. int egt nog stukke beter
http://video.google.nl/videoplay?docid= ... 5429&hl=nl
foto's
