probleem rechter achter wiel
Haagje
Bericht door Haagje »
heb al met een hamer geprobeerd maar dat hielp niet egt.
zal eens kijken of ik iets heb voor over die sleutel te zetten zodat ik meer kracht kan zetten.
cobby
Bericht door cobby »
Als deze al moeilijk gaat beloofd dit voor de rest :oops:
Doorzettings vermogen zal je nodig hebben en het nodige geduld.
Soms helpt het om even vaster proberen te draaien en dan los.
Eens de moer verdraaid is gaat die makkelijker.
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
Haagje
hij is eraf :mrgreen:
maar toen :chagarijn:
het volgende probleem
deze bout wil niet los. heb er al flink wat kruip olie op gedaan.
en mijn pa heeft bij iemand een super grote baco sleutel gehaald.
kreeg hem zo alleen niet los. dus heeft hij er nog met een hamer op de baco liggen rammen. maar dit hielp ook niks.
iemand nog een mooie tip?
ps: kan ik ook gewoon de rechterkant los maken of met voor de lagers te wisselen echt de hele ass clean?
cobby
nope alles moet er af langs de linkerkant.
Ik heb hiervoor een engelse sleutel gehaald van de groote maten van FAKOM -> prijskaartje van 125 € dacht ik :oops:
Haagje
dan kan ik hem netzogoed naar jumpingjet brengen :shock:
maar geen tips?
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
stook de moer is goed warm, bacon erop en op staan/springen.
cobby
Pure kracht is de eninge oplossing.
spuit er kruipolie tussen veel kruipolie en laat een nachtje trekken en morgen zal die mischien makkelijk loskomen.
Zo doen ze het in quadzaken ook als die te vast zit.
En morgen met een zware hamer lappen geven op je bacon of hoe je het noemt tot die loskomt.
L crosser
Bericht door L crosser »
als je een nieuwe moer wilt gaan hale michiel weet k wel een oplossing pak een beitel en hamer en sla er een klein putje in daar de beietl goed in zetten en dan paar keer goed slaan en hijs is wss los :wink:
w-tec club member
cobby
Zo deden we het vroeger ook.
En daarom is de moer niet stuk.
Maar de kans bestaat.
Als je dezelfde moer hebt kan je ze der zelf afslijpen.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
bij de quadzilla kregen we die ook niet los.
We hebben die uiteindelijk los gekregen door die serieus warm te stoken, minuten lang tot de loctite helemaal los was en daarna de knipex waterpomp tang erop met daarop 2 lange staven van 1,5m...
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
nouw mijn maat van de moer is 50, me vader heeft eene op het werk bestelt 50 groot ,voor 8 euro :D morgen thuis :P
en dezen sleuten worden op fabrieks gebruikt , dus zal wel zeer goeden kwaliteit zijn :D
z400_racer
Bericht door z400_racer »
barossa chetaa schreef:nouw mijn maat van de moer is 50, me vader heeft eene op het werk bestelt 50 groot ,voor 8 euro :D morgen thuis :P
8euro lijkt mij weinig voor goede kwaliteit :wink:
maargoed hopen dat het degelijk is
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
rappy 700 rijder
Bericht door rappy 700 rijder »
enorm warm stoken
trimo erop zetten (baco met tandjes)
en een dikke moker (met lange steel) en rammen maar
als iemand iets van brommers/motoren/scooters zoekt pb maar!
Haagje
zal zo nog eens flink inspuiten.
dag later:::::::::::::::::::;
een dag later :roll:
nu heb serieus van gister tot vandaag bijna een hele fles wd40 erop gespoten.
flink op de baco liggen hameren. hielp nix.
toen maar de hubs+ banden er weer onder gezet voor meer grip.
quad tegen de muur gezet met zijn voor wielen en weer liggen hameren.
ik had een stuk meer grip maar nogsteeds geen resultaat.
die bout zit gewoon super super strak vast. :cry:
cobby
Stook die moer maar goed warm kan geen kwaad.
Het enige dat eventueel kan smelten zijn de dichtingen van de lagers maar die zitten er toch bij als je andere besteld.
En je tandwiel zit daar eerst nog voor.
En zoals je ziet heb ik er zelf ééntje doorgeknipt.
Dus warm maken die banaan met een klein brandertje recht op de moer.
